ny skatte fordel fra idag :-)
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
hej
er det ikke kun dem der har valgt virksomhedsordningen
der kan bruge den nye regl
mvh butcher
mvh butcher
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
De der vælger skemametoden kan ikke anvende afskrivninger. Men man behøver ikke at være en virksomhed (med CVR og al ting) for at bruge ordningen. Man skal heller ikke aflevere regnskab til Skat - kun hvis de beder om det (og det er simpelt at lave i så tilfælde).
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
- Tilmeldt: 07 jun 2012 18:35
dem der vælger skemametoden kan stadig med fordel få specificeret deres fakrtuea på solcelleanlægget ud således at man kan få fradrag for håndværkerudgifterne. det er vist stadig 15000 for hvert medlem af husstanden der er over 18 år.
Den mulighed har man ikke hvis man anvender virksomhedsordningen.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Kan man så ikke trække hele montage og tilslutning fra - Det har jeg ellers fået at vide af en revisor til sådan et infomøde med solceller.Kimze » 08 Jun 2012, 21:52 skrev:dem der vælger skemametoden kan stadig med fordel få specificeret deres fakrtuea på solcelleanlægget ud således at man kan få fradrag for håndværkerudgifterne. det er vist stadig 15000 for hvert medlem af husstanden der er over 18 år.
Men hele montagen burde jo ikke overstige 15.000 for en "standart" montering af anlæg.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
klr> Roger, man kan afskrive (under virksomhedsordningen) installationsprisen +15%, hvis man får det klaret senest inden udgangen af 2013. ![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Rasmus> Jow. Hele installationsudgiften (og løbende omkostninger til f.eks. vedligehold) kan afskrives - under virksomhedsordningen.
Men stadigvæk ...du kan ikke udnytte håndværkerfradraget hvis du vælger virksomhedsmetoden og afskriver på dit anlæg!
Hvis du derimod vælger den skematiske ordning kan du trække håndværkerudgiften fra, og den kan da sagtens komme over 15000 kr men den kan man dele op f.eks : montage arbejde af paneler 11.000 elarbejde 7000 det giver f.eks 18000 som du deler med din kone eller hjemmeboende barn over 18 år.Hvert medlem af husstanden over 18 år kan fra trække 15.000 kr
- Areal: 129 m2
Øh, det gi'r jo heller ikke mening at fratrække et håndværkerfradrag på max. 15.000 kr. pr. person over 18 i husstanden - når man nu kan afskrive HELE omkostningen til installation, inkl. arbejdsløn, (ovenikøbet PLUS 15%)... under Virksomhedsordningen.
Jeg ta'r ikke stilling til, hvilken ordning man bør vælge - det kommer an på en beregning samt plus og minus ved de to skattemæssige ordninger. Og måske en mavefornemmelse oveni.![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Ikke det hele på en gang men det første år 25% af 115% af alle omkostninger til installation etc. mod at blive beskattet af 60øre per kwh de første 10år og 40øre per kwh de næste 10år.Flemming DJ » 12 Jun 2012, 14:48 skrev:Øh, det gi'r jo heller ikke mening at fratrække et håndværkerfradrag på max. 15.000 kr. pr. person over 18 i husstanden - når man nu kan afskrive HELE omkostningen til installation, inkl. arbejdsløn, (ovenikøbet PLUS 15%)... under Virksomhedsordningen.![]()
De eksempler jeg har regnet igennem på et 6kWp anlæg der producerer ca 5400Kwh årligt og koster ca 100.000kr færdigt installeret har vist at den regnskabsmæssige er mest fordelagtig frem til og efter de 20år hvor man skal beskattes af produktionen. Specielt på et GDS anlæg hvor der kun er elektrikkeren at bruge håndværkerfradraget på.Jeg ta'r ikke stilling til, hvilken ordning man bør vælge - det kommer an på en beregning samt plus og minus ved de to skattemæssige ordninger. Og måske en mavefornemmelse oveni.
Ikke mindst er likviditeten fordelagtig de første 7-9år indtil anlægget er afskrevet og skulle der ryge en inverter kan en ny jo ogsp afskrives efterfølgende.
Jeg har ikke mit anlæg oppe endnu og har jo også til årets udgang til at beslutte mig - men baseret på min mavefornemmelse kan det godt være at jeg nøjes med den simplere skematiske ordning da jeg er nervøs for politiske indgreb i den mest fordelagtige ordning ...
Jeg monterer det selv men får en relativt stor udgift til elektrikkeren i forhold til et standard anlæg. Så når anlægget er oppe og jeg får de første måneders produktionstal og jeg kender alle udgifterne kan jeg lave et mere ædrueligt regnestykke på hvad konsekvenserne vil være for mig med den ene eller anden ordning ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 16 jun 2012 15:32
jeg opfatter det sådan:===KLIPPET===
MEN, betyder det så, at man ved investering i solcelleanlæg til f.eks. kr. 100.000, kan afskrive:
I 2012, 25% af 100.000x1,15 = 28750 kr.
I 2013: 25% af (100.000x1,15 - 28750) = 21562,50 kr.?
Sammenlignet med tidligere:
1. år: 25% af 100.000 = 25000 kr.
2. år: 25% af (100.000-25.000) = 18750 kr.
Altså et 6562,50 kr. større skattemæssigt fradrag på to år.
===KLIPPET===
I 2012, 25% af (100 000)x1,15 = 28 750 kr.
I 2013: 25% af (100 000 - 25 000) x1,15= 21 562,50 kr
I 2014: 25% af (100 000 - (25 000 +18 750)) x1,00= 14 062,50 kr
Samme beløb, men den resterende afskrivning er uændret.
PS efter ca 30 år vil staten tjene på en erhvervsmæssig skatteberegning...
- Stoker V
I 2014: 25% af (100 000 - (25 000 +18 750)) x1,15=Sapper » 16 Jun 2012, 20:37 skrev:
osv.
Det med at +15% kun gælder for 2012 og 2013 er mht. de anlæg der anskaffes i den periode. Hvis man altså venter til 2014 gælder igen de almindelige afskrivningsregler. Afskrivningssaldoen for dem der anskaffer nu forhøjes med 15% hele vejen igennem.
Og mht. de 30 år du skriver om, så foreligger der intet om, hvilke indtægter der beskattes efter 20 år. Det nærmeste vi kommer det er: "60 øre pr. kwt de første 10 år, derefter 40 øre de næste 10 år". Altså intet om, hvad der sker efter 20 år. Vi må derfor antage, at det ikek beskattes efter 20 år (med de nuværende regler - og de vil jo temmelig sikkert blive ændret inden til det ene eller andet).
