Jamen hov, hvis motoren ikke vil dreje rundt når du har tændrør ude, eller går meget stramt. Så er der vel ikke noget galt med ledninger eller relæer. Starteren prøver bare så godt den kan og bruger derved for meget strøm i længere tid og til sidst smelter batteri eller kabler.martin81 » 05 Jun 2012, 20:59 skrev:.. så ville lige starte min landlord simiplicity 18 hk B og S motor... men det batterie som sad fra i vinters... som jeg har gået og ladet på hele vinteren.. smeltede helt sammen på + da jeg ville starte op ja det var rødgløenden... så købte et nyt og havetraktoren startede og jeg fik slået græset... dagen efter ville jeg starte op igen men kunne ikke få slået den igang... det er ligesom den ikke får strøm nok... motoren køre bare lige en halv omgang... har prøvet med startkabel... pillet tændrøren af men det ligesom om der stadig er for meget modstand... starteren kan jeg godt få til bare at køre rundt når den ikke har tandhjulet på.... håber virkelig der nogle som fatter nået af dette og kaan hjælpe med et lige hint eller nået jeg kan prøve af inden græsset når 3 meter
Uden tændrør, bør motoren være nem at dreje. Ik
