Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Tvillingen » 09 jun 2012 13:43
MartinLau » 08 Jun 2012, 20:33 skrev:Det er ikke fordi den fylder for mange piller på. For der ligger kun en lille sjat udbrændte piller i bunden. Så mit gæt er, at der kommer nogle doseringer, hvor der ikke er så mange piller med, så den ryger for langt ned i lux og når der så kommer en portion med en halv håndfuld, så går der et stykke tid inden den har fået ild i dem. Jeg har jo som sagt set efter den er udbrændt, at der var ild i skidtet. @Robinhood: Har du prøvet at kigge på din når den går ud eller er lige ved det? Ved 25% kører den lidt op og ned mellem 0 og 50 lux. Ved max tror jeg, at jeg ligger omkring 120 - 160 lux. Jer der ikke har problemet, ligger i nogenlunde samme sted i lux?
Indlæg af kovas » 09 jun 2012 14:02
Indlæg af Skiveren » 09 jun 2012 14:53
Indlæg af kovas » 09 jun 2012 15:56
Indlæg af MartinLau » 09 jun 2012 22:46
Skiveren » 09 Jun 2012, 14:53 skrev:Har dem som har problemer med udbrændt huskede at angive deres brændværdi i styringen ? Under montørindstillinger står denne faktor standard til 4.9 kWh, og i mit tilfælde anvender jeg DLG træpiller med en brandværdi på 4.2 kWh. Forskellen her er jo små 15 %, og dette sammen med forskellige dosseringer kan jo vel godt spille en rolle... Men jeg ved ikke om dette kan gøre udfaldet til problemet alene, men jeg er sikker på at det kan ha en betydning, hvis ikke man har givet styringen de rigtige oplysninger... Det er vel generelt ved lav last, at udbrændt melding kommer, og her kunne 15 % vel begynde en del... Blot en tanke jeg lige vil dele med jer...
Indlæg af KjeldB » 09 jun 2012 22:58
Indlæg af Tvillingen » 09 jun 2012 23:09
MartinLau » 09 Jun 2012, 22:46 skrev: Jep har indtastet brændværdi. Jeg er dog lidt i tvivl om netto/brutto brændværdi. På RW'erne står Netto 4,286, men hvad er forskellen netto og bruttotallet, hvis det da overhovedet angives i brutto?
Indlæg af lamborg » 10 jun 2012 12:21
Indlæg af MartinLau » 10 jun 2012 13:57
lamborg » 10 Jun 2012, 12:21 skrev:Øh undskyld . Men fyret er da selvmodulerende så hvilken brandværdi pillerne har kan da ikke have noget med noget at gøre. Det betyder jo bare noget for hvilken udnyttelse du har af pillerne . Fyret doserer vel efter varmebehov og er der stor brændværdi så bruger den mindre fordi pillerne afgiver mere varme. Eller har jeg helt sluppet hegnet ?? Det er jo ligesom lidt hvis man skulle stille bilen om efter hvilket additiv der var i benzinen :-). Muligt det har noget med div målinger at gøre det ved jeg ikke men tror uden at kende ekoheat ikke på at man kan have indført noget som er så bøvlet at styre i et moderne fyr.
Indlæg af Stonnie » 11 jun 2012 22:33
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
