Prop i kridtdoserer
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Prop i kridtdoserer
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg har problemer med at få kridtet til at komme regelmæssigt med ned i sneglen fra kridtdosereren. Den laver til tider propper.
Jeg opdager det først når der ligger en slagge på størrelse med en tennisbold i bålet.
Jeg fyrer med tørvepiller, og har i øvrigt 50 mm faldrør fra kridtbeholderen.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Hvad står din dosserer til?
Min står pt på 0,3% - 0,4% og det kører uden problemer.
Da jeg havde den på 1,2% stoppede den også altid til.
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Jeg har samme problem og i mit tilfælde skyldes det at kridtet pakker sig over rotoren.
Karsten siger at det kan løses ved at justere det rotorben der stikker op så det næsten rør yderkanten på røret. Afstanden skal være under 1 mm.
Jeg ved endnu ikke om rådet virker, da jag først lige har prøvet det
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Dyrehavevej
Ulrik - jeg kører 0,6 %
Rasmus - Selvom jeg ikke forstår det du skriver :oops: så lad mig høre om det virker
Ok, jeg kan faktisk ikke huske den nøjagtige vejledning til at sætte et større rør på, men du kan få det jeg kan huske :)
Sæt en 32/50 reduktion på studsen og fortsæt med et 50 mm rør.
Så er det bare afslutningen jeg ikke kan huske :oops:
Dyrehavevej
Ulrik, jeg HAR det der 50mm faldrør monteret.
Det fik jeg med hjem ved åbent hus arrangementet.
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Jeg døjer også med prop i kridtdoseren, selvom min står til 0,2%. Proppen sidder i slangen. Jeg har efter vejledning fra Karsten sænket doseren så slangen sidder umiddelbart over sneglen i bunden af magasinet. Uden det har hjulpet.
Jeg skal have fundet en løsningen inden der for alvor bliver koldt....
Hilsen
Bent
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Ja mit sidste indlæg var vist en gang sort snak ! :oops: :oops: :oops:
Det jeg mente var:
På rotoren i bunden af kridtdoseren er der et ben der stikker skråt op ad.
Dette ben skal justeres så det næsten skraber i mod den indvendige side af kridtmagasinet.
Hvis denne afstand er over 1 mm, vil der i følge Karsten bliver glittet en hård kant der forhindre kridtet i at falde ned til rotoren.
Jeg giver en udmelding når jeg ser om det virker
Rasmus
Kan man ikke indstille den til at dosere oftere og i mindre mængder?
I servicemenuen?
RasmusP
Areal: 150
Indlæg af RasmusP »
Det burde kunne lade sig gøre ved at ændre udgangen til kridtdosseren til at køre som stoker 2. Så ville man jo kunne indstille puls og pause selv
Rasmus
