Tvillingen » 04 Jun 2012, 23:28 skrev:
Hej Martin
Hvordan smører du spindlen til askepladen? Skal man have brænderen af kedlen,eller hvad.
Har nemlig ikke smurt min endnu,pladen piber lidt når den aktiveres .
Hvor har du købt allufedt.
1. Sluk for strømmen.
2. Tag brænderen ud og stil den på gulve (sørg for at afdække med plastik eller et håndklæde).
3. Forrest på brænderen er der 4 møtrikker (10 mm) som lige tages med en skralde.
4. Pil ledningen af kontakten til brænderen i toppen.
5. Træk nu langsomt hele fronten af brænderen, så kommer askeplade, eltænder og det hele med ud.
(Du behøver ikke trække det helt ud, men det gjorde jeg.)
Jeg nip napper nok et par billeder af det ved lejlighed.
Alufedt har jeg købt hos Thansen på spray til 159,00. De vidste ikke de havde det, så de måtte selv kigge på hjemmesiden og hente det på lageret.
frølårsraketten skrev:Hvis du kan bruge kobberfedt, kan det nok fås hos THansen...
Så vidt jeg har læst, så er der slibemiddel i kobberfedt, så det må du ikke bruge
lamborg skrev:Hvis jeg kikker på billedet så ser det nærmest ud til at der er for mange piller på herden så fotocellen har svært at se gennem og derfor melder intet lys. Men nu ved jeg jo ikke hvor fotocellen sidder .Det passer jo også meget godt med at din nye afvejning ligger væsentligt højere og fyret derfor skal dosere mindre . Men hvis fyret ikke kan gå under 30% vil det så ikke give mange start og stop ?
Skaffer lige nogle billeder lidt senere, så kan du se den. Den sidder faktisk i modsatte side i forhold til flammen.
