Hej - lidt til tekniknørderne.
Jeg har en vvb med en solvarme spiral i bunden og centralvarme spiral i toppen. Når/hvis temperaturen i vvb bliver for høj åbner en 2-vejs motorventil (bypass udenom termostatventilen), hvorved jeg kan aflade temperaturen på mit centralvarmesystem. Det er styringen til solfangerne der åbner motorventil.
Den samme motorventil vil jeg nu gerne bruge til VVB prio sammen med mit Scotte fyr.
Men kan den spænding (230 v) som solvarmestyringen sender til motorventilen skade styringen til Scotten? Og kan den spænding som scottestyringen til ventilen skade solfangerstyringen? Jeg vil mene jeg have en form for diode imellem, således spændingen ikke kan gå fra styring til styring og vice versa. Hvad hedder sådanne dioder/ensrettere og er der noget andet jeg skal være opmærksom på.
Mvh. Lars
sol og vvb prio på samme motorventil.
- Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
- Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 5970
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Ærø
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
På siden er flere forslag til el diagram.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
