Hvad Pelle går og hygger sig med lige nu..
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
snubbi » 25 May 2012, 19:41 skrev:hej bigfoot
har du tig svejs dem
Det ville jeg have gjort. Men jeg skulle blot reparere det for Pelle. Det var svejst med henholdvis ilt og gas og nogle med CO2. Sidstnævnte var faktisk gjort bedst.... Jeg havde TIG værket fremme, men at reparere med sådan et, i beskidte svejsninger, er et mareridt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej bigfoot
jeg trode at tig dem var det bedste
hvordan kan være at co2 svejse dem er bedre
hvad med at bruge et firkant rør til fordeler det kan fåes med 6mm eller 8mm gods tyggelse
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
snubbi » 25 May 2012, 21:02 skrev:hej bigfoot
TIG er klart det bedste til det. Men dem som Pelle havde svejst her, var lavet på et kursus han havde været på. Han havde fået at vide at han skulle lære det med ilt og gas, og en anden havde svejst nogen af dem med CO2.
I dette tilfælde var dem der var CO2 svejst, de var tæt.
Havde jeg skulle lave dem, så var det blevet TIG.
Men et firkantrør dur ikke.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
600 stk. strips til 40 m2 solfangere, fremstillet på 2 dage. Det er brugte off-set plader der er brugt. 0.3 mm tyk i gods 130 mm brede og 1045 mm lange og passer til 10 mm kobberrør... pladerne er købt til skrot prisen.
Der bliver lagt nogle lister ind bag på .En liste på hver side af røret og så bliver stripsene fastgjort til kobberrøret med klammepistol.. Notgangen mellem de to 5 mm fladjern, er nøjagtig 10.6 mm bred og 5 mm dyb det samme mål i klodsen jeg går dem efter med.
http://www.youtube.com/watch?v=vBtGJK0u ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MOkh74Cy2p4
http://www.youtube.com/watch?v=jHlK9MrdziM
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Flot arbejde men tiden Pelle , den har vi sku ikke for meget af ;-)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Bigfoot » 25 May 2012, 22:11 skrev: TIG er klart det bedste til det. Men dem som Pelle havde svejst her, var lavet på et kursus han havde været på. Han havde fået at vide at han skulle lære det med ilt og gas, og en anden havde svejst nogen af dem med CO2.
Jo, du kan godt benytte et firkantet rør med noget gods i. Da, skal du jo blot svejse et par stumper rør i enderne.
Eller man kan jo også helt undlade svejsningen og blot bore 11.5 mm huller i et alm. sort 3/4 tommer rør.. 1/4 tommer snittab til at lave et gevind ned i hullerne. De overgange jeg har er med konisk gevind. Vikl noget teflonbånd om gevindet og skru i bund. Jeg legede lidt med det forleden. men, man skal holde tungen lige i munden når man drejer gevindet. :) I den anden ende af overgangen er det 3/8 del gevind. Hmm.. det må da kunne bruges i stedet for anborings bøjler hvis jeg vil lave lidt sjov på anlægget engang. Så slipper jeg for at skille noget ad. :)
Det er lufttæt ved 7 bar ..I kan se proppen ovre til højre. Der bobler det lidt.
Senest rettet af pelle 30 maj 2012 18:55, rettet i alt 3 gange.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tommi Fisker » 30 May 2012, 11:22 skrev:Flot arbejde men tiden Pelle , den har vi sku ikke for meget af ;-)
Nej, det er rigtig nok, Tommy. Nå, det arbejde jeg ligger i det her kan jeg bytte med deres arbejdskraft. De er begge træfyrere som jeg. Så de kan få lov til at skove og kløve mit træ.
Tommi Fisker
pelle » 30 May 2012, 18:44 skrev: Nej, det er rigtig nok, Tommy. Nå, det arbejde jeg ligger i det her kan jeg bytte med deres arbejdskraft. De er begge træfyrere som jeg. Så de kan få lov til at skove og kløve mit træ.
Der har du sku fat i den lange ende :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej pelle
du er ikke bange for dine finger ,hvis rundsaven komme for tæt på.
se nu at få lave en pind til at skub med ,dit projekt blive sat noget på stanby hvis save bide i dine finger. :cry:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Så, kom jeg lidt videre. "Lister og klammer" til at holde det sammen med. En plade under røret og en plade ovenpå røret. Tag jer ikke af rodet. Jeg er en værre samler. :)
Så er der samlet strips til 18,5 m2 solfangere.
Så, blev jeg afbrudt... Skulle lige hjælpe en med at montere solceller... halvanden dags arbejde... Kabler trukket, skinner og paneler monteret.. Færdig i Lørdags... Søndagen lå jeg på sofaen med fjernbetjeningen... Godt gammeldags radbrækket. Det er ikke sådan med det når man ikke er på taget, til dagligt, længere. :)
Så, kan jeg lære det. :oops:
Men,
Et stk. hudle anlæg. 2,8 kw. monteret.. :great:
