HPW luft/vand varmepumpe
- Lars Hansen
- Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 320
- Geografisk sted: Grindsted
Er der nogen som har erfaring med de HPW varmepumper sm vvs eksperten sælger.
Jeg går og leger lidt med tanken om at sætte en op til brug om sommeren til lidt gulvvarme og varmt vand.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
- bioservice
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
Jeg laver service på dem... ca 150 stk serviceret itv...
Siemens styring,
Telemecanique relæer
Wilo pumpe
Hitashi scroll kompressor
Sagonamiya ( ikke stavet korrekt ) pressostater, og oversat til dansk så er det Danfoss...
Det er en fin VP, den kan du fint købe, bare husk at følge rør størrelserne, montere buffertank og et godt råd er at tilkøbe en bimåler.. og selvfølgelig opstartsbesøget.. ;-)
Siemens styring,
Wilo pumpe
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hej bioservice
Jeg har en scotte vp. hvor stor forskel er der på den og HPW.
hilsen no100.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hilsen no100.
- bioservice
- Areal: 186
Hej NO100.
Der er forskel på styringerne, og rent visuelt ser det ikke ud som om der er de store forskelle, men Scotten bruger R407c og hpw bruger R410a, hvilket er forskellige kølemidler med forskellige kvaliteter..
Men forskellen er ikke så stor.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
hejsa bioservice
Min far og jeg er ved at lave varme i hans sommer hus. Det er fuld muret og 165m2 i grundplan og ca 120 m2 på loftet begge etager er forbundet da en del af stuen går i kip. Alle de nye isoleringskrav er opfyldt.
Jeg har fået øje på HPW 10 kW som er på tilbud ved vvs eksperten her den 1junni og man kan købe en buffertank 150l med indbygget varmtvandsbeholder på 140 liter mener jeg. Den har indbygget trykekspansion samt elpatron og er lavet i rustfri stå og koster ca 15000kr.
Min far vil kun bruge sommerhuset i korte perioder om sommeren og resten af året skal der bare holdes fugt og frostfrit.
Jeg går udfra at Hpw Mærket er ok ifølge de indlæg tidliger.
Spørgsmål:
1. Ville en 10 kw vær nok i vores tilfælde ?
2. Skal jeg have buffertank og hvis ja hvor stor ca?? ( Skal siges det er gulvvarme over hele grundplanet og i de to værelser øverst to elradiator)
3. Er trykekspansion nødvendigt når alt er gulvarme og intet varmt vand skal overgulvhøjde?
4. Hvad er leve tiden ca for sådan en pumpe og hvor meget larmer den?
5. Er der nogen der ved om den er på energistyrelsens liste over varmepumper?
6. Har hørt lidt om at der hvor kompressoren adskiller vand kan fryse til om vinteren hvordan klare denne HPW dette problem?? Vi er jo ikke derover så tit så den skal helt kunne passe sig selv også om vinteren![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
vh jan carsten pedersen
Spørgsmål:
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- bioservice
- Areal: 186
janx2967 » 29 May 2012, 19:47 skrev:hejsa bioservice
Spørgsmål:
1. Ville en 10 kw vær nok i vores tilfælde ? - nej jeg vil nok vælge en 15 Kw det er mange m2
2. Skal jeg have buffertank og hvis ja hvor stor ca?? ( Skal siges det er gulvvarme over hele grundplanet og i de to værelser øverst to elradiator) - ja du skal have en buffertank, svarende til ca 10 l vand pr. Kw.
3. Er trykekspansion nødvendigt når alt er gulvarme og intet varmt vand skal overgulvhøjde? - den kan godt kører med åben eksp. men lukket er bedre.
4. Hvad er leve tiden ca for sådan en pumpe og hvor meget larmer den? - vides ikke endnu da de første hpv´er er monteret for ca 3 år siden, og de kører endnu.. men et godt bud er ca 12-15 år.. jeg har dog set varmepumper der kører efter 25 år... kølemidlet bliver jo ikke slidt. og Hitachi pumpen er solidt bygget.
5. Er der nogen der ved om den er på energistyrelsens liste over varmepumper? - jeg har set den på listen, men kontroller det inden køb.
6. Har hørt lidt om at der hvor kompressoren adskiller vand kan fryse til om vinteren hvordan klare denne HPW dette problem?? Vi er jo ikke derover så tit så den skal helt kunne passe sig selv også om vinterenhusk at stille den op så den er mindst 30 cm over jorden, så burde det ikke blive et problem..
derudover så husk at bestille et opstartsbesøg, så din garanti bliver udvidet fra 2 til 5 år.. det koster godtnok ekstra, men pumpen er så ligeledes tilsvarende billig, og man kommer ikke langt med rep. på en varmepumpe for 2000,- kr.
Martin
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Tusind tak for de gode svar fedt med hjælpsomme mennesker der ved hvad de snakker om
Vh jan
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Jeg har også tænkt på denne varmepumpe.
Min betænklighed går på hvor meget den larmer.
Pumpen skal stå i en går hvor der er ca 6 meter over til stuevinduet.
Er der et sted man kan høre en sådanne pumpe i vest sjælland gerne nær Jyderup.
Jeg vil primært fyre i mit brændefyr også have varmepumpen som backup. Jeg har en akumulerings tank.
Jeg vil gerne have en styring på så, brændefyret bliver lukket ned når brændefyret går ud og temperaturen når ned på ca 20 grader således brændefyret ikke kommer til at virke som en radiator.
Hvordan laves det.
Hvordan skal jeg installere den kombination jeg taler om her.
Altså brændefyr som primær varme kilde, Varmepumpe som sekundær
Akumulerings tank.
Hvordan laves det.
Akumulerings tank.
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej går også med disse tanker omkring varmepumpejanx2967 » 30 May 2012, 13:12 skrev:Tusind tak for de gode svar fedt med hjælpsomme mennesker der ved hvad de snakker om
Vh jan
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- 10
- Tilmeldt: 05 dec 2013 12:08
Jeg har set en Pioneer luft/vand varmepumpe på 6 kW i virkeligheden ved en makker, for at se hvordan det fungerede. Han havde været helt høj over det i et par uger og snakkede ikke om andet, så nu måtte jeg også se hvad det var for noget. Må sige, den larmer ikke meget og den giver ham det varme han skal bruge.
Jeg overvejer kraftigt at investere i dette også, i mit nye kommende hus :-) Jeg skal selvfølgelig bare have den på 8 kW, så jeg får en der er lige dét vildere end hans.. Tror jeg køber den herinde: http://www.pioneerinfo.dk, det var ihvertfald det han gjorde.
