Hvorfor version 1.34 ? der er jo en nyere version der hedder 1.36
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tvillingen » 26 May 2012, 21:26 skrev:
Fik den tilsendt af Nh Bioservise ,han kunne ikke lige finde v.1,36 (han er ved at teste v1,37)og hvis
den er fejlfri får jeg den om ca 2 uger.
Spændende hvad den indebære af forbedringer... jeg er nu godt tilfreds med 1.36eren, alt kører som det skal..
Så har jeg haft brænderen ude og fået smurt spindlen.Det var ikke svært kun 4 bolte af og man kan trække fronten ud af brænderen.
Fik også lige tømt askeskuffe for første gang,og fejet ud i bunden af kedel.
Det tog ikke lang tid Og styringen har husket alle indstillinger under strøm afbrydelsen.
Så har jeg fået opdateret til v 1,42
Fyret har kørt en opstart her til aften ,og der var ingen bulren , køre sommer drift en opstart om dagen.
Heller ingen larm når den drosler ned efter opstart.
Har også afblændet TS ,pga.der kom lidt røg ud når den forvarmede,TS sidder ca 30 cm. over kedel.
Mine indstillinger er.
Du har godt nok også meget sug på den der røgsuger. Kan den ikke tage mindre?
Efter jeg har afblændet TS og lagt 1.41 på, så kan jeg skrue en del ned for røgsugeren.
TS bliver igen når jeg har flyttet den længere væk fra fyret. Min er også ca. 30 cm fra fyret.
Martin Lau
Jeg har ikke forsøgt at skrue ned endnu,har først lige lagt v 1,42 ind,kunne være man skulle gå tilbage til standard indst.og så justere derfra.
Kører forresten med RW piller nu.De kører fin her.
Ja, jeg glæder mig også til er færdig med mine Laxå, så jeg kan tage fat på RW'erne for good.
Laxå er OK, men RW er bedre efter min mening.
Ja, start med standard og se hvor slemt det er. Jeg har skruet lidt op fra 20 - 40%, men slet ikke noget på den generelle. Og vores TS er jo åbenbart lige fucked placeret.
Martin Lau
