I må sige hvad I vil, men i dag hvor det blæser ret så meget, selv om der ikke er vinter endnu. Så smed jeg 4 stykker brænde i kedelen, trykkede på træprogrammet, skruede op på samtlige radiatorer (15 stk.) ca. kl. 12.00 og har ikke brugt mere en højest en håndfuld træpiller til at holde stokeren i gang siden. Den kører stadig på brændet. Det er kanont dejligt og kanon billigt.
Selvfølgelig koster det betydelig mere end hvad andre stoker koster, men det kører bare derud ad. Har haft min KSM Stoker i 1 år, er i gang med den 2 fyringssæsson.
Har aldrig haft problemer med noget som helst.
John
Det er dejligt og økonomisk.
- Bowhunt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det er dejligt, når ting bare virker og de ekstra penge er som regel givet godt ud..
Jeg ligger på 16kg 2klasses træpiller til at opvarme ca 280 kvm der er dårligt isoleret og det er over 2md siden sidste rengøring og tømning..
Så jo billigt og nemt her i vest også
P.S har tændt op i pejsen i dag da det er helt efterårsagtigt og jeg er lidt forkølet og har ikke mere Fernet Branca![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Bowhunt
- Areal: 280 m2
Hej min lambada sidder i toppen på min Alcon kedel. Har smidt endnu 4 stykker brænde i kedelen, uden at jeg kan se et større forbrug af træpiller. Kører med 22 grader i hele ejendommen, fyrer 280 m2 inkl. det varme vand. I sidste sæsson hvor vi ikke havde vinter og jeg suplerede med brænde, brugte jeg ca. 8 kg træpiller og en trillebør fyldt med brænde pr. døgn. For mig er det billigt da jeg selv kan skove på min ejendom og har ca. tørt brænde liggende til ca. de næste 10 år.
For et år siden havde vi kun El-varme samt 2 brændeovne som vi brugte.
har ca. sparet i kroner og ører på mine varmeudgifter. Hold nu fast: ca. 20.000,- i det sidste år. Det kan squ mærkes.
I følge mit budget så er min KSM, samt installation i fyrrum m.m. allerede sparet sig ind på max. 3 år.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Ilt sonden skal sidde i den øverste rense klap på en Alcon 3A /6, der laves et hul til et 5 1/4" rør i rense klappen med et kopbor, den runde stykke der saves ud svejses på en 5 1/4" rør som er 50mm lang, så svejses den fast på rense klappen, og der bores et hul til ilt sonden på 18mm, hvis der fyres med træ er det en go ide at svejse et halv stykke 5 1/4" rør på 50mm, så der sidder en kappe der beskytter sonden mod direkte ildBrian B skrev:Hej
Det er skønt når det bare køre.![]()
Har du ilt styrring på ? og hvis hvor sidder din lamda sonde ? jeg døjer med en meget høj ilt % på min alcon kedel, jeg mener osse det er sådan en du har
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Stoker VIII
- Areal: 162
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: Det er dejligt og økonomisk.
Dejligt at erfare, at det lykkedes for dig med dit nye anlæg. Jeg sad så sent som i sidste uge og læste om dine overvejelser før du gik til biddet.Bowhunt skrev: Det er kanont dejligt og kanon billigt.
John
Jeg går selv med de samme ideer og har set på CN stoker og nu efter at have læst om dine overvejelser, har jeg rekvireret materiale på KSM.
Havde du CN under overvejelse inden du valgte KSM?
Jeg vil så i stedet for nok tilslutte stokeren til en støbejernskedel, f.eks. en Viadrus p.g.a. den længere levetid.
mvh
ktm
