Frank_Rasmussen » 20 May 2012, 18:29 skrev:Jeg er ved at gøre et 13 m2 anneks beboelig ved at indlægge gulvvarme. Annekset ligger 10 meter fra mit Woody-pillefyr.
Jeg har ladet mig overtale til at købe en mini shut, i stedet for en simpel retur-temperatur-regulator...
Det er alt sammen meget godt; men hvor skal mini shuten egentlig stå: Ved fyret, eller i den anden ende af den jordlagt varmeledning (=i annekset)?
Et lille tillægsspørgsmål:
Varmeledningen til jorden er et 25 mm præ-isoleret pex dobbelt-rør med en diameter på 110 mm. Nogle siger, at det skal graves 110 cm ned i jorden; men jeg kan ikke finde noget om det på fabrikantens hjemmeside (!). Hvor langt synes I, at den skal ned?
Sæt shunten ovre i annekset, - det vil pumpen i minishunten være glad for (Den er ikke ret stor)
Du da har vist gættet, at jeg har købt mini shunten af dig
Men mine 12-13 m2 gulvvarme er vel heller ikke meget, og 10 m dobbelt pex-rør svarer vel til 5-6 m2 ekstra.
Klarer sådan en mini shunt ikke op til måske 40 m2-gulvvarme?
Jo den kan såmænd godt klare det, - men pumpen holder jo længere jo mindre den er belastet
