Er der nogen der har erfaring med et solvarmeanlæg Elektromet 30 rørs fra vvs-eksperten.
Mit anlæg kan kun lave 50 gr i toppen af solfangeren.
solvarme anlæg
- selquist
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
solvarme anlæg
Har ikke lige erfaringer med dine rør, men vi kan da prøve at fejlfinde på det :-)
De 50 grader, er det med slukket pumpe, eller når anlægget kører?
Mvh Peter
- Tilmeldt: 26 jan 2012 10:34
solvarme anlæg
Jeg har sådan et anlæg, i går var det oppe på 79 grader i solfangeren i drift og 64 kom temperaturen op på i beholderen (300 liter), men der er mange ting der spiller ind.
Hvor mange er I i familen, hvor meget varmt vand bruges der, hvor stor er din beholder, er panelerne mod syd, hvad er dit flow i rørene ?
- Tilmeldt: 26 aug 2011 10:56
solvarme anlæg
De 50 gr. er når pumpen kører.
Det er en 300 liter beholder, panelerne ligge på taget mod syd (45gr)
Vi er 4 pers, jeg ved ikke helt hvor meget varmt vand vi bruger
Flowet har jeg prøvet at skrue helt op, og prøvet at skrue næsten helt ned, jeg har forsøgt med pumpen på 1 og på 3
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
solvarme anlæg
Kan du ikke se hvor varmt vandet er i din beholder? Så kan du måske få en ide om hvor meget varmt vand du bruger.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
solvarme anlæg
Helt enkelt forklaret, kan man vel sige, at når anlægget kører, og solen skinner, skal differenstemperaturen (forskellen) ml. tank (bund) og solfanger være en 10-15-20 grader....
Er den mindre, er flowet for højt, er den højere, er flowet for lavt (eller spiralen for lille/ikke i stand til at afsætte varmen).
Der må vist flere tal på bordet.
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
solvarme anlæg
Nu har jeg ikke et sådant anlæg men mit anlæg bliver max 10-12grader varmer en toppen af tanken (de300 liter) slukker jeg pumpem koger den.
- Areal: 129 m2
solvarme anlæg
Svjv plejer man at bruge differenstemperaturen på solfangerens top og beholderens bund, ellers får man jo ikke et reelt billede af, om beholderen kan varmes mere op.
