alarm udbrændt igen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
alarm udbrændt igen
så skete det igen dette er anden gang har nu lavet 3 vejninger og taget gennemsnittet 744g blev det til stod på 1350g før håber at det er dette der har forårsaget denne alarm men en ting er sikkert tror jeg skal have koblet cirkulationspumpen på fyret så den ikke forsætter med at sende koldt vand ind dog har jeg ikke luret endnu hvordan det helt fungere hvis kedlen nu slukker ned fordi der ikke er behov for mere varme så vil cirkulationspumpen også slukke hvordan finder den så ud af om der mangler varme da der ikke er cirkulation i vandet ??? da cirkulationspumpen jo også er slukket
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
alarm udbrændt igen
fyret stoppe 10 grader over din kedel temp det vil sige hvis din kedel temp er 60 går den på pause ved 70 og starter så ved 50 det vil sige 10 grader under du sætter selv dit pumpestop i menuen, men du skal jo sefl have den pumpe sat til i styringen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
det er jeg med på der hvor den halter lidt hvis fyret slukker fordi der er varme nok i huset hvordan finder fyret så ud af hvornår det skal starte op igen er det kedel temperaturen i kedlen den kører efter eller hvordan finder den ud af det
angående alarm udbrændt kan det være afvejningen der har gjort det da den ikke passede har dog set flere der siger deres afvejning ligger over 1400g og min er som sagt 744 g og det er barlenek eco piller første afvejning jeg lavede gav 1314g men alle efterfølgende har ligget omkring 700-800g
hvad kan dette skyldes
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
alarm udbrændt igen
Vedr hvordan anlægget finder ud af hvornår den skal starte op igen... Lad os antag at du har sat kedeltempaturen til 70 grader (set punktet), så stopper anlægget lidt før at den når denne tempatur, men din cirkulationspumpen trækker stadig varme ud af anlægget, og anlægget starter så op igen når tempaturen på kedelvandet er tæt på det du har sat din pumpe til (pumpestop) jeg har sat mit setpunkt til 70 gr, pumpestop til 45 gr og vvb til 62 gr.robinhood » 17 May 2012, 22:35 skrev:det er jeg med på der hvor den halter lidt hvis fyret slukker fordi der er varme nok i huset hvordan finder fyret så ud af hvornår det skal starte op igen er det kedel temperaturen i kedlen den kører efter eller hvordan finder den ud af det
Jeg holder stadig på at det er din afvejning der er skyld i alarm udbrændt, som jeg ser det får anlægget for meget at leve af, og din herd bliver fyldt op med piller, også kan lux målerne ikke se lys... Men hvis jeg var dig ville jeg indtaste 1500 gram, og se hvordan den så kører... Jeg mener at jeg har beskrevet dette for dig engang før...
Og prøv lige at holde øje med Lux måleren, den skulle jo gerne ligge i området 70 - 120...
Jeg havde selv problemer med afvejningen i en periode, dette forsvandt da jeg skiftede batteri i konens køkken vægt...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
jeg lavede 3 afvejninger igår og gennemsnittet gav 744g og bare for at være sikker kontrollerede jeg med 2 kg mel at vægten vejede rigtigt og den stod som sagt på 1350 g inden den udbrændte men den køre da endnu derud efter jeg tastede de nye vejninger ind igår
du skriver ad din vvb står til 62gr mion vvb er ikke styret med en 3vejs ventil vil dette give problemer hvis jeg kobler cirkulationspumpen på fyret
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
alarm udbrændt igen
Jeg er nok ikke ret skarp, men hvordan kan det være at en afvejning på 700 - 800 gram gøre at herden bliver overfyldt af piller og den så ikke gør det med 1500 gram, burde det ikke give flere piller? Så er der noget jeg har misforstået meget, men det er også sket mange gange før ;-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
alarm udbrændt igen
Nej, det burde ikke give flere piller. Tværtimod.Squashbuddy » 18 May 2012, 09:46 skrev:Jeg er nok ikke ret skarp, men hvordan kan det være at en afvejning på 700 - 800 gram gøre at herden bliver overfyldt af piller og den så ikke gør det med 1500 gram, burde det ikke give flere piller? Så er der noget jeg har misforstået meget, men det er også sket mange gange før ;-)
Hvis Du fortæller styringen, at sneglen giver 1500 gram, så vil styringen jo
bede sneglen om at køre noget mindre, for den giver jo en masse piller.
Omvendt vil programmet jo bede sneglen om at køre mere, hvis den leverede
færre piller. Håber jeg fik beskrevet det forståeligt
- Skiveren
alarm udbrændt igen
KorrektMichaelK » 18 May 2012, 10:06 skrev: Nej, det burde ikke give flere piller. Tværtimod.
færre piller. Håber jeg fik beskrevet det forståeligt![]()
- Stoker VI
- Areal: 110
alarm udbrændt igen
For Helv... ja men lærer sgu hver dag, dette var jeg dog nærmest flov ved at lære! tak for forklaringen :-)
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
så skete det sku igen alarm udbrændt forstår det ikke lavede 3 afvejninger igår og har kørt lidt over et døgn før alarm gode råd modtages
