robinhood » 17 May 2012, 22:35 skrev:det er jeg med på der hvor den halter lidt hvis fyret slukker fordi der er varme nok i huset hvordan finder fyret så ud af hvornår det skal starte op igen er det kedel temperaturen i kedlen den kører efter eller hvordan finder den ud af det
angående alarm udbrændt kan det være afvejningen der har gjort det da den ikke passede har dog set flere der siger deres afvejning ligger over 1400g og min er som sagt 744 g og det er barlenek eco piller første afvejning jeg lavede gav 1314g men alle efterfølgende har ligget omkring 700-800g
hvad kan dette skyldes
Vedr hvordan anlægget finder ud af hvornår den skal starte op igen... Lad os antag at du har sat kedeltempaturen til 70 grader (set punktet), så stopper anlægget lidt før at den når denne tempatur, men din cirkulationspumpen trækker stadig varme ud af anlægget, og anlægget starter så op igen når tempaturen på kedelvandet er tæt på det du har sat din pumpe til (pumpestop) jeg har sat mit setpunkt til 70 gr, pumpestop til 45 gr og vvb til 62 gr.
Jeg holder stadig på at det er din afvejning der er skyld i alarm udbrændt, som jeg ser det får anlægget for meget at leve af, og din herd bliver fyldt op med piller, også kan lux målerne ikke se lys... Men hvis jeg var dig ville jeg indtaste 1500 gram, og se hvordan den så kører... Jeg mener at jeg har beskrevet dette for dig engang før...
Og prøv lige at holde øje med Lux måleren, den skulle jo gerne ligge i området 70 - 120...
Jeg havde selv problemer med afvejningen i en periode, dette forsvandt da jeg skiftede batteri i konens køkken vægt...
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge...
www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
