hviket fyr er det rigtige?
- Tilmeldt: 12 maj 2012 17:55
- Mit fyr: ikke kondenserende oliefyr
- Areal: 240
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 2800
- Årligt forbrug: ca 2500
hejsa,
jeg er netop blevet færdig med renovation af mit nyindkøbte hus. alt er blevet lavt. hulrumsisolering, nye vinduer, nyt tag, nye rør, ny el. og jeg skal så også skifte mit gamle oliefyr, og vil gerne have et pille/stoker-fyr.
problemet er at jeg intet ved om disse, derfor vil jeg gerne have hjælp af alle jer "kloge" mennesker :-)
huset er 160m2 +80m2 kælder, vi har siden august brugt ca 2000-2500 liter olie.
Jeg ved jeg også skal have en nye varmtvandsbeholder, da min nuværende beholder kun indeholder 110 liter, og det er lidt for lidt til 4 familiemedlemmer med et aktivt badekar :-)
hvad er at anbefale? og er der nogen i der bor i nærheden af lyngby, så man kunne komme forbi og se et eksisterende fyr, bare så man lige får set vidunderet inden man springer ud i eventyret.
en ekstra vigtig information er at jeg gerne vil have en mulighed for at el overtager hvis fyret løber tør for brændsel, men er det hedder en el-tænder. Da vi nogle gange er ude af landet 14 dage i træk, er det vigtigt at fyret ikke stopper med at virke :-)
mit budget er vel på ca 40-70k
Mvh Kristian Kledal
Mvh Kristian Kledal
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
en 110 liters beholder til en familie, er ganske fin, når man har pille/stokerfyr. Vi har en 160 liters metro, og vi har på ingen måde kunne køre den tom, om så vi lod den varme hane løbe hele dagen.
Men en periode på 14 dage væk fra huset, uha.... så burde du måske hellere lade oliefyret stå, og lade det tage over, hvis pillefyret slår fra. Det gør mange i dag. Så længe det er slukket, koster det jo ikke noget.
Men ellers tag da en smut ud til www.dvcenter.dk i Gørlev og tag en snak med Levi. Bare kig efter den mindste mand, som ligner formanden for muskelsvindsforeningen![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Han kan da vise dig lidt af hvert som måske kan hjælpe dig.
- Tilmeldt: 26 okt 2008 09:01
- Mit fyr: biowin 100
- Areal: 230
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4654
- Årligt forbrug: 5,5
- Geografisk sted: sydsjælland
hej kristian
med et budget på 40-70 for en komplet installation får du desværre ikke så meget comfort med når du vælger pillefyr og større vandvarmer
du får ikke et fyr som du kan være væk fra længere tid af gangen, der skal du nok op på 100000-110000 , men i den klasse får du så også
mulighed for at køre nogle lange intervaller imellem rensning
det er helt rigtigt at vælge en vandvarmer på 160 liter når du går ind i pillefyring for det første er pillefyret lidt tid om at starte , men du mindsker antal starter på pillefyret også og det er vigtigt for økonomien.
prøv at se lidt på windhager.dk og drøft grundigt med hele familien hvad i forventer af jeres nye varme installation , så er jeg sikker på at
i træffer den rigtige beslutning første gang.
hilsen preben
hilsen preben
Windhager Danmark
Importør
Ledende service teknikker
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
what???? 100-110.000 kr????elmeskov » 15 May 2012, 15:41 skrev:hej kristian
hilsen preben
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Jeg lavede et komplet anlæg for det halve... inkl gulvvarmestyring, vvb, pumper og alt.
Det kan altså godt laves for mindre, det behøver jo ikke hedde biowin eller hvad sådan en pillebrænder nu hedder.
Det kan altså laves for mindre, meget mindre.
et budget på 70.000 som loft, er ganske acceptabelt, og kan give rigtig mange gode løsninger.
- Areal: 230
hej bigfoot
jeg har jo ikke sagt at der ikke kan findes gode løsninger til 70000 , men jeg siger bare at man skal tage hele familien med på råd
når det drejer sig om en ny varmekilde, det er jo trods alt et af de meget vigtige punkter i huset, og alt efter hvad man vælger er der
jo noget arbejde at gøre, og det er jo netop her rigtig mange går galt når de vælger
mvh
mvh
Windhager Danmark
Importør
Kompetence partner
Importør
Kompetence partner
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Installationen koster jo også hvis man ikke kan gøre det selv.
Det er nok de fleste der har det sådan
- Areal: 240
- Brændsel: olie
installationen er billigere, da jeg har venner der kan installere. Så jeg sparer lidt der, mit spørgsmål er egenlig, kan det betale sig at gå op i det helt store Biowyn/Hoval Biolyt eller kan en f.eks. scotte levere stort set det samme? der er jo pokkers til forskel på prisen, og man plejer jo at få hvad man betaler for :-)
hvor ofte skal et scotte f.eks renses, læste et indlæg om Hoval Biolyt som bare skulle renses 2 gange årligt (hvilket jo lyder dejligt). men hvor lang tid kan scottefyret kører uden at få fyldt piller på, jeg har set at man kan få 320L beholder +en ekstra 180L, men hvor lang tid holder 500L træpiller (ved godt der er forskel på august og januar/ februar)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg har en scotte med 500 liter silo. De sidste par måneder har der skulle fyldes piller på hver 2-3 uge til 270kvm landhus. Når det er koldest holder den små 2 uger.
Jeg renser ca. en gang hver måned hvor askeskuffen også tømmes. I perioder som nu hvor den ikke bruger så meget går der længere tid.
Hvis du har brug for at være væk længere tid kan du jo montere pillesug, så er det ikke grænser for hvor længe du kan være væk, selvom fyret godt kan blive lidt småbeskidt til sidst/og askekuffen lidt fyldt![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Scotten er en godt anlæg til prisen, men det kan ikke hamle op med anlæg som Biolyt.
Det skal det heller ikke da det er en helt anden prisklasse.
Tag ud og kig på nogle anlæg. Der er mange der gladeligt viser frem.
- Stoker XI
- Areal: 269
PræcisUlrik » 15 May 2012, 20:20 skrev:Scotten er en godt anlæg til prisen, men det kan ikke hamle op med anlæg som Biolyt.
Scotte 16kW
