jeg er i gang med den svære proces med at vælge solvarme system og fabrikat:-)
jeg kan godt lide designet af sol panelerne fra sonnenkraft, de har en stor eye candy faktor:-)
der til kommer en smart hydraulisk sammen kobling og andre finesser.
er der nogen her der har erfaring med anlæg fra denne fabrikant?
hvad med prisen?
er der noget der er lige så godt?
alle forslag modtages.
lidt info om det på tænkte anlæg.
øst/vest vente panelere ca 10 kvm, til brugsvand og central varme.
Erfaring med Sonnenkraft
- Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
- Mit fyr: twin heat M20
- Areal: 158
- Årligt forbrug: 10 ton
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg har selv Sonnenkraft med 5 stk SKS500 paneler og SKSc3 styrring samt Sonnenkraft 400l vvb
VVb syntes jeg er godt isoleret, den holder varmen utrolig længe.
Generalt syntes jeg det er et super anlæg og effektivt, men om det er godt i forhold til prisen og andre produkter skal jeg ikke udtale mig om.
Hvis du bor her i nærheden af slagelse er du velkommen til at se det![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
og 400l vvb i huset.
- Thomas83
- Stoker X
Du kan se min datalogger hvor effektivt solvarmen har været de sidste dage
- Areal: 158
tak for dit svar.
det virker rart godt det stokerlog hva:-)
hvilken graf viser solvarme systemet?
twin-heat.stokerlog.dk er kan du se mit setup.
må man spørge hvad du har givet for anlægget?
jeg har fået et tilbud på 83000 kr ink alt montage osv...
- Thomas83
- Stoker X
Du skal se på akkutank top midt og bund og vvb bund.
Hvad indeholder det tilbud?
Jeg ved ikke hvad det har kostet, det var lige blevet monteret da vi købte huset og det var en af grundene til at vi købte netop det hus, men mon ik det ligger på omkring 80-90 kilo
Hvis du går ind på trvarmeteknik.dk og klikker på solvarme ser du mit hus, det er gult![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Har 3 stk indbygnings paneler, en 500 l beholder med 250 l indbygget vvb. Paneler indbygget i tegltag. Har ikke haft nogen problemer. anlæget kører bare - nu på 7" år. Har ved opsætning haft kontakt med firmaet (i DK) og altid fået hurtigt svar. Kan kun anbefale.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Har Sonnenkraft i teknikrummet: 300 ltr. beholder og varmeveksler - det virker som rigtigt godt kram, men vi kører kun på 3. sæson, så svært at sige noget om holdbarhed.
Jeg synes, tilbuddet virker en anelse dyrt, når jeg tænker på vores eget, som stod i ca. 97 kkr. inkl. montering, MEN der ligger så også en anden type paneler i taget for 43,5 kkr. (Ja, det koster at se godt ud).
Har du luret på lavprisvvs.dk? Der fik jeg anlægget så billigt, at VVSeren ikke kunne følge med. De lavede gerne et tilbud på anlægget, så det passede til vores forhold.
- Areal: 158
det tilbud jeg har fået er med følgende hoved komponenter 4 stk skr 500 paneler en 500 liter psr 500 e solvarme tank, med en pskr18 styring ink montering og tilslutning til eksisterende kedel anlæg. er en pris på 83 kilo så for dyr?
tilbuds giver mener også at det er bedst med 4 paneler på vest side og ikke 2 på øst/vest, kan det have sin rigtighed?
- Areal: 129 m2
Det er svært at sammenligne, for vi har kun en 300 ltrs (simpel) beholder og en anden styring (SK? 2). Vores pris er i øvrigt uden arbejde med oplægning af paneler, da jeg gjorde det selv sammen med tømreren. Til gengæld blev der brugt et par timer på lækagesøgning p.g.a. nogle dødssyge fiberpakninger (fangerdelen er ikke fra Sonnenkraft).
Det er enklest med alle paneler i samme retning, og der er for og imod løsningen med paneler mod ØST: Der er ofte diset eller måske letskyet i morgentimerne, og det skal solen jo brænde af før, der kan laves varme. Til gengæld er panelerne mere effektive, når væsketemperaturen er relativt lavere = flere kWt kan produceres. Men, så er der forskellen i temperatur til omgivelserne = større varmetab. Til gengæld kan du komme til at varme på din rumvarme fra morgenstunden, og det kan være en ret stor fordel, hvis vi snakker gulvvarme i beton, f.eks. - igen med større effekt p.g.a. den lave temperatur i systemet.
