Tillykke med dit køb.
Jeg overvejer også at købe sådan en fætter.
Ud fra dine billeder kan jeg se at jeg har næsten samme størrelse og inddeling af fyrrum som dig!
Godt at se, det kan lade sig gøre at få plads til det hele uden det ser overfyldt ud
Må man spørge , hvor meget det har kostet dig i alt?
tvede67 » 10 May 2012, 21:58 skrev:Tillykke med dit køb.
Jamen tak
Der var lige plads ,der er lidt luft Ca 3cm mellem vvb/pille beholder.
Pris ca 45000kr monteret af Andresens Bioteknik (de reklamere her på siden)
Er tilfreds med købet indtil videre, kan kun andbefale det .
45000 øh det lyder da lidt meget dyrt... fik du lavet meget udover at sat fyret op..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ikke fordi jeg ved det men 45.000 kunne sagtens være med ny 110 ltr varmvandsbeholder samt montering af denne, betalte 44.000 kr. for mit 900 med varmvandsbeholder og montering af begge hos samme firma, kommer til at spare 8-9.000 kr. i olie om året så er egentlig ret tilfreds med tilbagebetalingstiden.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Squashbuddy » 13 May 2012, 15:39 skrev:Ikke fordi jeg ved det men 45.000 kunne sagtens være med ny 110 ltr varmvandsbeholder samt montering af denne, betalte 44.000 kr. for mit 900 med varmvandsbeholder og montering af begge hos samme firma, kommer til at spare 8-9.000 kr. i olie om året så er egentlig ret tilfreds med tilbagebetalingstiden.
Det var med vvb 110L pumpe div. ventiler+mont. af begge +lidt forandring af rør.
nå ok . ja sådan en forpulet vand tønde koster jo en del jyske træpenge. Synes også at den kære andersen tog rigelig fat i dit svinelæder hvis det kun var selve monteringen som kostede ½ mill .
Claus
jeg har også lagt en investering i et 1500 dog købt hos dantørv med stor beholder ,trækstabilisator og gør det selv løsning 28500 kr incl levering på djævleøen det er jeg yderst tilfreds med syntes det lyder lidt dyrt men ok hvis i er tilfredse med prisen er det jo ok
