Danfoss ULX 3600
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af John Skov Jensen »
majland » 01 May 2012, 21:57 skrev: Hvad koster danfoss'en ?
En tilfældig pris på kosta pikoen http://www.solarshop.net/solarkomponent ... _m_91.html ~11250kr og så er den 3 faset.
Samme butik har danfossen til http://www.solarshop.net/solarkomponent ... m_164.html ~10000kr der så kun er enfaset og arbejder i et snævrere område.
Der er ingen tvivl om at jeg ville smide så mange paneler op som muligt indtil de vil kunne dække mit strømforbrug eller den skyggefri plads er brugt. Det tror jeg giver den bedste rentabilitet. Dernæst vil jeg vælge inverter der passer til panelerne. Kosta pika var bare grebet ud af det energimidt tilbud jeg quotede tidligere idag
Skal det være danfoss kunne det jo også være en tlx 6kW selvom den er til den store side (også prismæssigt) eller 2 mindre som ulx 1800
Så vidt jeg kan se er ULX1800 præcis halv så stor som en ULX3600, så hvad kan der evt vindes der??
Der er ikke ubegrænsede midler til rådighed til projektet og der er noget prismæssig afstand op til en TLX 6kw
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
Forhandlerne foreslår en Kostal pico 5,5kw med 21 paneler, 4095w eller ULX3600 med 18 paneler, 3510w.
Fordelen med denne Kostal inverter må være de 3 mpp trackere, så kan man hægte 7 paneler på hver.
Begge disse setup er dimmensioneret så inverteren er kraftigere end panelernes ydeevne. Men jeg kender ikke rigtigt noget til denne Kostal inverter. Er det ok sammenlignet med f.eks Danfoss. Forhandlerens priser giver meget tæt på samme kronepris investeret/watt paneleffekt på disse 2 forskellige setup
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af majland »
Hvilke forhandler mener at der skal en piko 5.5 til 21 paneler (4095Wp). Energimidt sælger en pakke med 4.2 og 24 paneler (4800Wp)
http://www.solar-panels.dk/files/manage ... asheet.pdf
Men det kan være for at få det fordelt på 3 mpp trackere og for mig ser det også ud til at de 24 paneler er over specs mens 21 vil holde sig indenfor.
Kunne også være en ide med 2 SMA SUNNY BOY 2000 invertere
http://www.solar-panels.dk/files/manage ... 10524w.pdf Passer det ikke lige med 21 panler på sådan en (og 10 på nummer 2)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
majland » 02 May 2012, 09:47 skrev:Hvilke forhandler mener at der skal en piko 5.5 til 21 paneler (4095Wp). Energimidt sælger en pakke med 4.2 og 24 paneler (4800Wp)
mht hvilken forhandler der er tale om her, det er sagen uvedkommende. Jeg har god kontakt og konstruktiv dialog med flere unavngivede forhandlere.
Men af hensyn til levetiden på inverteren må man formode at det er bedst den ikke kører på grænsen af dens ydevne, eller?? Og disse to anlæg har begge lidt mindre paneleffekt end inverteren er opgivet til at kunne håndtere. Så hver især er de vel ok dimmensioneret, eller??
/john
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af Rasmus Jensen »
Danfoss ULX er også mindre effektiv end Kostal - så vidt jeg husker. (93,4% vs 95,4%)
Jeg ville gå efter 21 paneler - også med en inverter der kan klare det. Desuden er Kostal uden blæser - så hvis den skal sidde inde i huset, så er der også mindre støj. (45dB vs 33dB)
http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DSI/ ... US/?Page=2
http://www.kostal-solar-electric.com/do ... -11-22.pdf
Hvorfor data er anderledes i det majland sender - skal jeg ikke kunne sige.
Men du skal se om ikke du kan ramme en spænding så tæt på 680V som muligt ved normal drift. Og det kan godt være lidt svært med kun 10 eller 11 paneler pr streng. Den skal bare over 360V på indgangen for at virke - og bliver det for varmt så risiker du at den lukker ned (Stigene temp = faldene spænding). Men det kan din kontakt nok regne på. :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
Er der nogen der har erfaring med Danfoss dataloggeren??? Eller er det et andet fabrikat af datalogger man skal købe?? den skal kunne snakke med ULX inverteren, naturligvis
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Danfoss ULX 3600
Indlæg af hudle »
Jeg vil gerne blande mig lidt.. Så vidt jeg husker, så er ULX modellen den de bruger i Bilka...
Jeg har hørt fra et par kunder, der har kendskab til naboer der har købt hos bilka... Det fungere ok i overskyet vejr, men når der kommer fuld knald på solen så går inverteren ud og viser intet i displayet.. Godt nok er Danfoss dansk, men jeg ville ikke bruge det til mine anlæg.... Kvaliteten samt ydelsen på dem er bare ikke godt nok....
levi
Danfoss ULX 3600
Indlæg af levi »
hudle » 10 May 2012, 22:10 skrev:Jeg vil gerne blande mig lidt.. Så vidt jeg husker, så er ULX modellen den de bruger i Bilka...
Samme erfaring har vi - de første anlæg vi solgte var også med Danfoss invertere, - dem kører vi ikke med længere!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
hvad var det konkrete problem med dem, og i hvilke situationer opstod/opstår problemerne?
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Danfoss ULX 3600
levi » 11 May 2012, 13:04 skrev: Samme erfaring har vi - de første anlæg vi solgte var også med Danfoss invertere, - dem kører vi ikke med længere!
Man skal ikke helt sammen ligne ULX med TXL - Det er to helt forskellige typer. Jeg ville også holde mig væk fra ULX modellerne (Der er mange!)
