Det er din holdning og den har du helt og uforbeholden ret til, min holdning er at søge den mest ukompliceret drift d.v.s en stoker der aldrig giver op p.g.a lidt smuld samt mange holdbare år uden bøvl og brok.MichaelK » 10 May 2012, 09:28 skrev: Ja, problemet er bare at visse mennesker stadig fedter rundt med deres forældede
Multiheat opsætning (Ville egentlig have skrevet noget andet, men man har jo sin
gode opdragelse ).
Og jeg ved godt jeg får på pukkelen for den udtalelse, men det er min holdning.
Gode forslag til nyt fyr og fyrrum
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Nej jeg starter da kun baxi hvis jeg fryser d.vs at jeg fungere bedre end en eltænder for jeg virker hver gang. At fryse det gør man da ikke med 25gr. udenforOllii » 09 May 2012, 17:54 skrev:
Du kan umulig starte dit fyr manuelt lige så hurtig som eltænderen gør mens du er på arbejde.
Ellers skal du lære mig ninja tricks. ;-)
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Man kommer da ikke hjem til et koldt hus hvis der er 25 gr. udenfor og nu kommer det sjove jeg leger kun eltænder hvis der er behov og så er det kun en gang det foregår.Jens » 09 May 2012, 18:59 skrev: Ja, det er så ikke tilfældet for undertegnede
Min DSU kan nemlig ikke tænde selv, - og det er da mildest talt pi... irriterende.
MultiHeat er et godt stokerfyr, men som pillebrænder til helårsdrift, der findes der altså andet som er bedre, - og hvis jeg skal skyde den tilbage igen:
De eneste som mener andet er Baxi-ejere, som nu har investeret og gamle smede, som helst vil gøre hvad de altid har gjort
Der er mange fyr med eltændere og nogen raketvidenskab er det ikke længere, så jeg mener stadig at den komfort med selvtænding burde være standard i 2012.
Og Noller> Hvad hjælper det at kunne tænde hurtigt op, hvis man ikke er hjemme hele dagen, - så kan man stadig komme hjem til et koldt hus - og så går eltænderne i dag vist heller i stykker hele tiden
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Kære trådstarter
Håber ikke forvirringen er stor, som du kan høre er store følelser på spil hvad angår dit valg i forbindelse med køb af stoker er spørgsmålet hvor doven er du, vælger du eks. baxi så skal den monteres med en form for automatisk regulering for at sikre passende høj retur kan meget vel være en vmv ventil trevejs med ravkføler da der ellers ikke ydes den forlængende garanti på 5 år, det er så en aftale som er indgået imellem fabrikanten tekn. institut og dansk smedmesterforening.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvis du så nærlæser de regler for garantien, så føler du dig virkelig bollet i bagenden.... for den garanti er kun gældende hvis der er udført garantieftersyn af autoriseret baxi personale på kedlen hvert år...noller » 10 May 2012, 16:17 skrev: Har lært det mester men med en kuglehane er der ingen garanti fra fabrikantens side, prøv lige at læse baxi instruktion pkt. 4,6 s. 30 selvfølgelig kan en kuglehane gøre arbejdet mon det er derfor baxi har valgt at montere returføler uden på røret.
Men nu skal vi ikke diskutere dette længere, for i bund og grund virker begge dele. Min shunt koster 42 kr, til en 1" kuglehane, din koster væsentlig mere, med diverse ventiler og hvad ved jeg.
Men begge dele virker. Kuglehanen virker i mange år, rigtig mange endda, gør din ventil også det????
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@ Juhl, her lige sendt dig en PB, hvis du er interesseret i at se en Baxi i
live action i nærheden af Holbæk.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Brandsen » 10 May 2012, 17:51 skrev:Halløj i forum,
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Ja da, selvfølgelig holder den, kører på sit 3 år, det er jo trods alt grundfos og danfoss der har lavet skidtet, den er ikke mere indviklet end en radiatorventil, den har bare en port mere ellers samme princip så den har jeg stor tiltro til da alle mine radiatorerventiler er fra 1976.Så kom du bare frisk.
Jeg undskylder lige på forhånd.noller » 10 May 2012, 16:44 skrev:Man kommer da ikke hjem til et koldt hus hvis der er 25 gr. udenfor og nu kommer det sjove jeg leger kun eltænder hvis der er behov og så er det kun en gang det foregår.
MEN FÅ DIG DOG ET LIV, - DET ER DA IKKE NORMALT AT LEGE ELTÆNDER ?? - Du må godt lege hund eller kat - ja endog en lille bitte missekat. - men at lege ELTÆNDER - det er sku sygt mester - op på hesten igen og udforsk livet, - jeg LOVER DIG der er langt mere sjove ting her i livet end at lege ELTÆNDER
UNDSKYLD UNDSKYLD UNDSKYLD OG UNDSKYLD
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hej Levi, har lige kigget på dine fyrdata(privat). Du har en fejloptænding
Har du glemt at putte piller på tanken
