sommerforbrug
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
sommerforbrug
Jeg har målt lidt på det...
Jeg bruger ca 7 kg piller i døgnet og det giver varmt vand + meget gulvvarme på badeværelset...
Fyret har jeg sat til at køre hele tiden, så der er ingen tænd/sluk osv
Den ligger på 10-15% drift hele tiden og jeg har snydt lidt med autoberegning, så den holder sig over 10% drift... Så er der vist ingen spild
Er det helt ved siden af?
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
sommerforbrug
Hvorfor lader du ikke fyret til at køre hele tiden ?
Med min 10 pct kørsel genererer du ca 1 kw varme - nok noget mere end der er brug for for øjeblikket.
Lad dit fyr stoppe og starte op de 3-5 gange der er behov for mere varmt vand og evt lidt tilskudsvarme ved en evt kold nat og spar et par kg piller per dag.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
sommerforbrug
Vi vil gerne have gulvvarme på badeværelset hele tiden...
Har sat autoberegn godt op, så den bruger i princippet mindre piller..
smider ca 1-2 piller ned hver 20 sekund
Har sat vægten op med over 50%
- hensan
- Stoker XI
sommerforbrug
Ved at køre VVB mode og kun cirkuleret "overskudsvarmen" har jeg et lunk badeværelses gulv. Hvis dette ikke er nok kunne du sætte timeren til et par timer af gangen. Jeg syntes det lyder lidt af "overkill" at fyre 1kw af hele døgnet rundt i et badeværelses gulv.
Bortset fra det lyder det da meget fair med 7 kg piller ved 24 timers /10 pct tændt fyr.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
sommerforbrug
Jeg har desværre ikke VVB prioritering på mit fyr..
Forhørte mig igår hos en montør.. Han sagde 1500 + moms ca
Ved bare ikke helt om det kan betale sig for mig
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
sommerforbrug
Om sommeren kører jeg med fyret i 3 timer hver morgen, gulvvarme pumpen kører samtidigt med fyret. Jeg bruger 3 kg om dagen på at lave varmt vand (1 person) og holde 6-7 m2 gulv lunt.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
sommerforbrug
Mon vandet så er varmt nok til bad ved 21 tiden så? og er 3 timer nok til at holde fliserne lune?
- Stoker X
sommerforbrug
Ja, der er varmt vand til bad om aftenen, og fliserne er om ikke varme, så ihvertfald heller ikke kolde. Men hvis det ikke slå til kun at fyre om morgenen, så lad fyret køre 1 eller 2 gange mere pr dag.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
sommerforbrug
kunne jo prøve med 2 x 3 timer dagligt et stykke tid... Vil jo ihvertfald kunne nedbringe forbruget med minimum 50%
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
sommerforbrug
Du må da have en skide god VVB, min 110 l metro kan sku ikke holde varmen så længe, men nu husker du vel vandet skal gerne være omkring de 55 grader for at komme af med bakterierne ( kan ikke huske hvad de hedder )From » 09 May 2012, 21:42 skrev:Ja, der er varmt vand til bad om aftenen, og fliserne er om ikke varme, så ihvertfald heller ikke kolde. Men hvis det ikke slå til kun at fyre om morgenen, så lad fyret køre 1 eller 2 gange mere pr dag.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
