Indlæg
af Brandsen »
Baxi'en skal stoppe når den får en A-3 fejl, og det er kun motorværnet der automatik
kobler til igen, det er ikke Baxi'en der automatisk starter.
Nej, der er ingen indstillinger i menuerne der kan rede dig fra A-3 fejl.
Hvis relæet er ved at være slidt, kunne du prøve at bytte om om K1 og K2 relæerne,
altså 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne, for 'snegl tilbage' bliver jo næsten aldrig
brugt, og dermed heller ikke slidt.
Det kunne også være det er en korrekt A-3 fejl, altså at motoren bliver overbelastet,
så du kunne evt prøve at køre tanken helt tom, for lige at kontrollere der ikke sidder
noget i klemme mellem tank og snegl.
Du kunne også lige kontrollere er ikke sidder en ring af sod og slagge i enden af
sneglekanalen, lige der hvor sneglen munder ud i brændkammeret.
Man er en god praksis lige at kontrollere det hver gang Baxi'en alligevel er
stoppet for rensning.
