Ja okey...håndfodringen kommer jo nok ikke på talte .. Nej hvor er det bare træls....
Hvornår er du blevet lovet at sneglen og t.s. kommer ??
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
skulle have haft det hele leveret i torsdags men fandt først ud af at beholderen var i restordre da jeg ringede til dantørv men deres side siger den er på lager så kontakter dem imorgen for at få en afklaring på hvornår den kommer
robinhood » 06 May 2012, 21:18 skrev:og det har jeg ikke set men undre mig bare hvorfor de ikke bare har sat de samme stik som der sidder til snegl og askeskuffe til brænderen
Jeg vil mene at det er fordi at styringen har en masse ledninger som er ført i 12 volts ledninger til alt muligt, så et stik kan desværre ikke gøre det... men du har ret, det havde sku været nemmer med nogle flere stik.
Hmm måske et dumt spørgsmål, men hvor er det der skal fyldes vand på, kan det passe det skete henne ved varmvandsbeholderen, der var nemlig en del luft i mit system og det er lige så stille tømt ud via automatiske luftdysser og trykket på vandet er nu lige præcis faldet ned under det som montøren sagde det mindst skulle være.
Jeg har en slange som jeg kan tilslutte et rør med hane til at lukke og åbne med. men det skal jo lige tilsluttes det rigtige sted :-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Jeg har monteret et kryds på retur strengen lige inden den går ind i kedlen den ene side har jeg monteret påfyldning hane og den anden side en aftapningshane
der skal bare være en hane et sted på varme rør systemet eller sort vand systemet som man kan sætte en slange på og fylde systemet fra en anden hane som sider på frik vand rør systemet
der må IKKE være en fast rør forbindelse mellem frisk vand og sort vand og sort vand er radiator vand
nå så kom pillebeholderen idag desværre havde de så lige glemt sneglen forventningens glæde bliver større men skulle forhåbentlig være oppe og køre i weekenden
