Så fik jeg lige et nyt stykke legetøj til min Benekov R 15
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/nyhed.jpg[/img]
ja, jeg kan godt se at jeg burde have renset inden jeg tog billedet
Hvordan det går med at teste, kan du læse mere om i min nye Blog:
http://www.stokerpiller.dk/blog/?p=23
Den er langt fra færdig, men den vil blive brugt til at nedskrive de erfaringer jeg har gjort med forskellige brændsler.
Den vil primært handle om Benekov da det jo er en Benokov jeg har til at stå i garagen.
Nyt legetøj
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Re: Nyt legetøj
Hmm - for mig ser det ud som om du blæser luft OPAD i pyramideform over bålet - er det korrekt ?
Efter jeg skiftede til piller, har jeg LUKKET mine 2 lufttilførsler af luft over bålet - så jeg kan ikke forstå dette skulle give bedre forbrænding osv ? Sådan her vil iltprocenten vel blive højere end den reelt er i bålet ?
mvh
Allan
mvh
Allan
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ja, dette skulle sikre at de sidste gasser bliver brændt af.Hmm - for mig ser det ud som om du blæser luft OPAD i pyramideform over bålet - er det korrekt ?
Man ser den samme metode anvendt i nyere brændeovne.
Jeg kender desværre ikke forskellen på en pl 27 og en r 15, men den anordning som jeg nu kører med er beregnet til træpiller. Den dur ikke til korn.
Hvordan det lige påvirker ilt % er jeg ikke klar over. Min er pt indstillet på 10 %
Hvorfor har det været nødvendigt at lukke de 2 lufttilførsler?
Er der tale om 2 rør der tilfører luft over bålet eller hvad?
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ser spændende ud Er der et billede hvor den har kørt lidt så vi kan se asken ?
- Areal: 210
Jamen det bliver da spændende at se - de 2 rør der er i en 27er blæser vinkeret hen over bålet , og skal være der når kornbuen er isat - og det virker rigtigt fint. Så det bliver spændende at se om vi skal have special-tallerkener hængende ved siden af fyret til lige at smide i til forskelligt brændselUlrik skrev:Det kommer
Måske der så hen ad vejen kunne laves noget smart så man ikke behøvede at komme ovnkit i ? Så kunne jeg forestille mig ,at dem der har Tornado let kunne løfte hele herligheden af, og rense retorden for sodring og kridtpropper - det ville da være snildt.
Allan
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Sidste nyt!
Jeg fik udskiftet "legetøjet" med en der kun havde 2 rør og luftspalten 2 mm istedet for de 5 der var i den anden.
De huller der er i rørene er kittet til hvorefter der er boret et 8 - 10 mm hul til luften.
Når den kommer op på ca 50% drift kan man tydeligt se at luften gør at de sidste gasser bliver brændt af.
Det vil jo sige at jeg har en tallerken i overskud med 4 rør monteret.
Planen er at jeg vil kitte 2 af hullerne helt til. Derefter vil jeg bore 2 nye huller i rørene i en sådan vinket at luften vil blive skudt ned mod midten af bålet.
Specielt med tørvepiller tror jeg det kan være en fordel.
- Tilmeldt: 01 feb 2007 08:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Vildbjerg
Hej Ulrik,
kan du lokkes til at tage et billede af det nye brænderhoved. Jeg har selv det nye pillebrænderhoved med fire sekundærluftrør, hvor jeg har måtte stoppe de to rør af med to bræddebolte for at få det til at køre ordentligt. Mit fyr ligger mellem 25%-35% i ydelse lige nu, men jeg har en teori om at bålet godt kan tåle noget mere sekundærluft, når forbruget engang kommer lidt højere op senere på sæsonen.
Lennart
Lennart
