Vi er nu ved at sætte den nye 20 kW Scotte op, og her melder sig et lille spørgsmål.
Alle følere skal monteres i en af klemmerne T1-T8 og en klemme, der hedder T. Der er 4 klemmer, der hedder T. Er det lige meget hvilken T-klemme, den enkelte føler monteres i, og kan flere følere evt. dele samme T-klemme?
Montering af følere i Scotte styring
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er lige meget - Alle T er den samme. Flere følere kan dele samme T hvis fordelagtigt for dig.
- Stoker V
- Areal: 280
Hej hensan
Tak for tilbagemeldingen. Det er jo så meget nemt.
Nu opstod der lige et spørgsmål mere. 3-vejsventilen til varmtvandprioritering leder vandet fra indgangen AB til en af udgangene A eller B. Iflg. NBE's diagram er udgang A VVB-kredsen, og udgang B er radiatorkredsen.
Iflg. manualen til fyret skal man i styringen vælge NO (normally open) eller NC (normally closed) afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding. Hvad skal man vælge (NO eller NC), hvis ventillen monteres som beskrevet?
Eller spurgt på en anden måde: Hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- Stoker V
- Areal: 280
Hej Michael
Det diagram fulgte med ventilen, men jeg må indrømme, at jeg ikke forstår det.
Så hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?
- hensan
- Stoker XI
Hvis din VVB er på A stiller du den til NO.
Det er forøvrigt ikke noget problem - Hvis du monterer den omvendt vender du bare til NC dvs at når du starter fyret op og evt ser den virker omvendt af tiltænkt ændrer du bare NO/NC
- Stoker V
- Areal: 280
