Så har jeg været den glade ejer af et Ekoheat 900 i 2 dage, og som ny pillemisbruger har jeg lige nogle spørgsmål.
Hvad er det der bestemmer, hvornår der skal køres en dosering ?
Hvis man har en kalibrering på f.eks. 1200 g ved 200 doseringer, og man så hæver den til 1400 g, er det ok, hvis man stadig kan holde de ønskede temperaturer. ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
Hej tillykke med fyret.
Det der bestemmer doseringen er under "bruger Indstilling" og "Brændsel" det angiver kg ved 100% drift.
Hvis du "snyder" styrringen kommer den til at køre magert.
Fyret er jo modulerende så det finder selv ud af hvor meget brændsel der skal ind. for at kunne holde temperaturen.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Som standard står den til 2,2 kg det passer også rimeligt med at det kan yde 11kw ved 100 %
I papirene der medfølger står der godt nok kun 9,4 kW men minimum står også til 2,5 kW.
