Blæser på R15 køre op ogned i hastighed, mellem ( min og ??)
- Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
- Mit fyr: Scotte BS 16kW
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 3450
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Nordsjælland
Så fik vi startet R15'eren for første gang men men den starter godt nok op men nu står blæsen bare og (pulser) den kan ikke holde konstant omdr eller ramme ilt % nogen der har en ide om hvad problemet kan være ?
- Areal: 170
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis din cirkulationspumpe ikke er i højt nok tempo, kan du risikere at sende kuldebølger rundt i systemet.. Prøv et tak op..
- Areal: 170
- Klaus
- Areal: 185kvm
Lyder højt, hvad er din puls og er din sonde kalibreret ? det er næsten umuligt at få ilten op på 20 hvis der er ild.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tjæk om lågerne er helt tætte det kan drille med dem ilt på 20 så er den utæt helt sikker
- Areal: 170
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Husk renselemmen i topper på min 27'er var hængslerne ikke skruet langt nok ned. Jeg kunne ikke få en ilt % under 12.
Du kan evt. prøve at smide et par godt sammen krøllet avisersider ind i bålet det kan på min give en ilt % på 0 (inden jeg spænte lågen var den 12 % når jeg prøvet det samme.)
PS. blæser skal pulse det er sådan den er styret.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Areal: 170
