Indlæg
af pilbro »
Det kommer vist an på versionen af din styring. Du skal op på version 6.xx
Den version slukker selv for fyret inden rens, som standard går der 10 minutter, så den får de sidste piller brændt af.
Når fyret er slukket, åbner styringen for magnetventilen og risten bliver blæst ren.
Herefter tænder fyret op igen som du kender det.
Desuden laver den også kompressor rens på samme måde hvis du vælger at slukke fyret på styringen.
Du sætter ledningen i L5 eller L6 og så den anden ledning på N (den kan dele N hvis der er f.eks er pumpe på L5)
I styringens menu, vælger du Rensning og sætter antal kg der skal være brugt før rens, jeg har sat den til 15 kg, men finder du ud af ved at prøve dig lidt frem. Her sættes også antal sekunder der skal gå inden den renser, standard er 600 sekunder, men jeg har sat min lidt længere ned.
Sæt også antal msek som magnetventilen skal være åben, jeg har sat den til 300; altså 3 sekunders blæs, måske i overkanten; igen prøv dig frem.
I styringen, under menuen Tilbehør skal du sætte VVB og/eller Pumpe til NEJ, før kan du ikke aktivere kompressor udgangen.
Her vælger du den udgang du har sat ledningen i (L5 eller L6)
Under menuen Manuel styring, kan du prøve udgangen af, så du er sikker på at der åbnes.
Husk dog ikke at åbne den mens fyret kører, for så blæser du jo pillerne af risten :-)
Jeg har har som skrevet valgt at sætte en billig kompressor på, den larmer jo, så den går nok ikke i bryggers eller hvor dit fyr står.
Har læst om nogen der sætter kompressoren længere væk og så en lang slange hen til fyret, da der blot skal en almindelig slangekobling i magnetventilen, kan det jo også lade sig gøre. I hvert fald er der penge at spare.
