Jeg har købt nyt hus med en stor græsplæne ( ca. 2000 kvm plæne.
Den skal gerne klippes uden alt for stor arbejdsindsats.
Hvad har i af erfaring med f.eks akku plæne robot ?
Havetraktor ?
DEt skal siges at haven er kuperet, med en del niveauspring med græs på ikke alt for stejle skråninger ( 20 grader )
Alle input er velkomne.
Plæneklipper
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Plæneklipper
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Plæneklipper
jeg har en plæne der er en smule større end din. Jeg har en Jonsered fr2216 a2 4*4 med et 112 cm klippebord. Den kan klart anbefales. Om det er nødvendigt med 4*4 beror selvfølgelig på om din have er meget kuperet eller om du skal bruge den om vinteren med en skraber eller kost.
/John
/John
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Plæneklipper
Og ja selvfølgelig, hvis pengene ellers er til det. Så var det måske også værd at overveje en Zero-turn klipper. Fx Toro eller Hustler.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Plæneklipper
Alle gode forslag, men syntes at zero turn er meget dyr.
Budgettet 10.000-20.000 kr.
Mit første valg var en akkudrevet robotting, så jeg ikke selv skulle lave noget.
Nogen der har erfaringer med dem?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 182
Plæneklipper
Til de penge kan du godt få en brugt rider i god stand. Var det noget?
I øvrigt, hvis din plæne ikke er alt for kringlet kan en almindelig traktor måske også være noget? Det er oftest noget hurtigere så, men klipper ikke alt for pænt.
Det skal også siges, hvis du påtænker at slå rabatter, små brakstykker eller lignende er en traktor klart at foretrække, da den har noget større kapacitet end de fleste ridere.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Plæneklipper
Nææe, men Byrgesen oppe i Veksø kommer gerne og sætter én op så den kan prøves afFlunk » 24 Apr 2012, 19:09 skrev:Alle gode forslag, men syntes at zero turn er meget dyr.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Plæneklipper
For en månedstid siden købte jeg denne
http://toolworld.dk/produkt/15031/Mtd-P ... k-Lg-175-h
Ved godt det ikke er toppen sf poppen, men til prisen er jeg rigtig godt tilfreds. Den har uden problemer kunne slå min mark ved siden af huset på godt 4000kvm som er godt kupperet. . Udover marken en gang i mellem slår den også en mindre græsplæne på 500kvm samt river min gårdsplads
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Plæneklipper
Pas på med en havetraktor http://www.youtube.com/watch?v=RNPxIibhcKY
Kunne ikke lade være
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Plæneklipper
Du skal op i en Husqvarna automower 230acx til de 2000m2 den koster 20000, men er jo nok hurtigt tjent hjem i benzin
og 400l vvb i huset.
