hvis du ikke er klar over om der monteret vvp på jeres installation, så er jeg sikker på at i ikke har det
Principielt så er du inde på det rigtige med at lukke for resten af huset om sommeren, med vvbprioriteren så klarer styringen det bare for dig
det er denne jeg taler om
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/p ... -kitt.html
det bliver ikke ret mange gang om dagen den vil tænde, ellers er der jo yderlig mulighed for urstyring af vvb i din styring, så hvis i kører tidlig på arbejde og først kommer hjem sent. så er der jo ingen grund til at den skal holde vandet varmt hele dagen, men først varme det op når tiden nærmer sig for i skal bruge varmt vand.
jeg tror jeg rensede mit fyr en enkel gang midt på sommeren sidste år, lige pt så er det snart 4 uger siden det sidst er blevet renset
Til Sommer.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Til Sommer.
- Tilmeldt: 31 okt 2011 11:44
- Mit fyr: 10kw woody på blackstar 20 kedel
- Areal: 119
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: pt. ca. 20kg
Til Sommer.
hold da op, det er ikke tit det, ved da ikke så om jeg renser vores for tit(hvis man kan det), der bliver "skrabet" vægge i hele kedlen 1gang om ugen, det passer med efterfylning af piller, så det ikke når at rende tør og samtid med bliver akseskuffen tømt(overvejer lige nu om jeg skal nøjes med hver 14dag også bare tæmme aske og fylde silo en gang om ugen). Hvis en vvb priotering ser ud som her, så har vi ikke en. Der er en termostat jeg fik afvide af instattøren at jeg skulle skrue fra 60 til 40grader hvis jeg sætter strøm til vvb, så bliver der ikke sendt vand ind til at varme vvb'en
Dan A. Jessen
Dan A. Jessen
- Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
- Mit fyr: woody 20kw
- Areal: 340
- Dagligt forbrug: 10-55
- Årligt forbrug: 9 Tons
Til Sommer.
Vores kører vvbprioritering om sommeren, det kan da ikke betale sig at bruge el til varmt vand , vi har da sparet 7K på elregningen efter woodyen er begyndt at lave varmt vand os.
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
- Areal: 119
Til Sommer.
Ok. Jamen, jeg vil da så lade fyret kører sommeren over til varmt vand. Har du nogen ide om hvor mange kg. piller der går på sådanne en sommer ?
Jeg vil gerne takke alle for de fede indput der har været. :-)
Dan A. Jessen
Dan A. Jessen
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Til Sommer.
7k, Så bruger i godt nok meget varmt vand om sommeren ?mentaly » 24 Apr 2012, 08:32 skrev:Hej
- Areal: 340
Til Sommer.
Hej de 7K er på et års forbrug, der er så osse kommet en spritny vvb på 200 liter på woodyen, den gamle var en 110 liters metro sikkert en 10 år gammel, nok ikke den mest elsparende . Med hensyn til forbrug sidste sommer brugte vi 4-8 kg om dagen gennemsnitligt, jeg kører stadig lidt varme på, med mindre sommerstop er aktiveret over 17 graders varme. Vi er 2 voksne og 2 børn der bader hver dag, anlægget har kørt i 10 måneder nu, og vi har pt brugt 7,5 tons piller på varme og vvb og så har vi cirka sparet de 7k på elregningen .
mvh
mvh
Med venlig hilsen
