Efter en skyet formiddag og sløret solskin blev resultatet 58kw/t idag
mvh Kim
hvem laver mest....
- Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
- Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
- Areal: 155
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Årligt forbrug: ca. 4000kwt
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
hvem laver mest....
For seven da... Så høje tal har vi ikke haft herinde før, så du skal have en...Højager1 » 19 Apr 2012, 18:50 skrev:Efter en skyet formiddag og sløret solskin blev resultatet 58kw/t idag
mvh Kim
Der kan man se.. Et stort areal og nogle gode solceller, så spiller det. Var det ikke 195 watts paneler og 42 stk. af dem ?
Herovre blev det til 43 kwt.. Men, lidt har vel også ret...
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
hvem laver mest....
Tør øjnene Pelle, du har næsten lavet mest pr. panelpelle » 19 Apr 2012, 19:35 skrev: For seven da... Så høje tal har vi ikke haft herinde før, så du skal have en...
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
BWJ » 19 Apr 2012, 19:55 skrev: Tør øjnene Pelle, du har næsten lavet mest pr. panel
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
hvem laver mest....
Det var godt nok mange timer med max produktion, hvor højt kommer den op til nettet (kwt / time) når det går rigtig godtHøjager1 » 19 Apr 2012, 18:50 skrev:Efter en skyet formiddag og sløret solskin blev resultatet 58kw/t idag
mvh Kim
her på nordfyn blev det kun til 38 kwt
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
hvem laver mest....
mvh Kim
Det er godt nok flot - Tillykke med det.
Har du evt en graf over dagens produktion? Kunne være sjovt at se om du rammer "loftet" og hvor meget.
- Areal: 155
- Brændsel: El
hvem laver mest....
Pelle......det er 48 paneler på 195w og ja må sige der er smæk på dem
Poul.......Da jeg kom hjem kl 15 lå den med max produktion, selv om det var lidt sløret sol og kl 20 var den nede på 120w og så var det snart "senge tid"
Rasmus........har desværre ikke "endnu" købt noget grej til dette, så må gå ud og besøge inverterne for info
mvh Kim
mvh Kim
