Min Morsø 2140 brændeovn skulle her efter 10 års upåklagelige ydelse, have en ny bagplade og en røgvendeplade.
Vi fik de omtalte udskiftningsdele i samråd med Morsø..og de rigtige vare- numre.
Dem kunne vi så hente i Bygma.
Vi adskkilte ovnen, og satte de nyerhvervede dele ind i samme nummerorden, som de blev taget ud.
Vu glædede os til at få gang i ovnen igen....MEN !
Den varmede så dårligt, at man faktisk kunne sidde på oven , mens den brændte.
Jeg ved alt det der med luft, og hvorfor og hvornår, men den skulle nu nærmest ikke have noget luft.
Spjældene er nærmest helt inde, og Trækstangen/( til rysteristen), en næsten helt inde, før der kommer lidt gang i ovnen.
Når vi lukker lågen op (forsigtigt), kommer der røg ud i stuen....Når jeg tænder op, er det ligesom røgen i kammeret ikke rigtig vil forsvinde opad.
Jeg lagde mærke til, at da vi adskilte ovnen, var der en fuge/kit- ting i bunden af bagpladen..altså på tværs. den fuge skulle vi jo have væk, for at kunne få bagpladen op, og på igen.
Men vi har ikke lavet en sådan fuge igen.
Kan den fuge være skyld i, at den ikke vil varme pga. falsk træk eller lignende ?
Vores skorstensfejer var hos for at rense skorsten og røgrør osv., dagen før vi udskiftede delene.
SÅ MIT STORE SPØRGSMÅL ER: hvad skal jeg dog gøre ?
med venlig hilsen Bambi
nyt indmad til morsø 2140
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har fejeren været inde og rense ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 09 apr 2012 20:30
- Stoker VIII
- Areal: 125
Er der hul oven ud i skorstenen, det kunne være at der er en prop som der ikke er fjernet
DET KAN JEG IKKE SE.....MEN MIN SKORSTENSFEJER KOMMER HER I EFTERMIDDAG...SÅ MÅ HAN LIGE TAGE ET EKSTRA KIG.
DER KOMMER RØG UD AF SKORSTENEN..NÅR JEG FYRER...SÅ DET MÅ VÆRE DET INDVENDIGE..DER SLÅR KNUDER
- svæver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Kan du ikke tage et billed af ovnen dvs det du skiftede?Bambi » 11 Apr 2012, 12:17 skrev:DER KOMMER RØG UD AF SKORSTENEN..NÅR JEG FYRER...SÅ DET MÅ VÆRE DET INDVENDIGE..DER SLÅR KNUDER
For såvidt jeg husker så er der ingen bagplade der kan skiftes.
Hvor i landet er vi?
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
og så slå lige "Caps lock" fra, det er lidt iriterende at læse...
Mvh Tonni Madsen
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Du bruger ikke en for tyk røgvenderplade i forhold til den gamle?
Hvis du evt. har fået den forkerte med fra Bygma.
Uden på nogen måde at erklære mig for ekspert, så vil det vel også føles som en "prop" i systemet.
Martin Lau
Martin Lau
Dem vi udskiftede er smidt ud...men vi havde besøg af fejeren idag, og han sagde, at vi havde monteret det hele korekt.
Han kunne heller ikke forstå det her fænomen.
Det eneste vi kunne gøreer, at rykke røgvendeplade lidt ind imod os selv----,men jeg syntes ikke at det har hjulpet.
Vores såkaldte bagplade er en plade som sidder øverst bagtil....den har sådan en stor bule i støbningen, som går indad i ovnrummet.
Og nej..røgvendepladen er fuld identisk med den vi fik fra Bygma, og som Bygma fik tilsendt fra Mosø.
