Keramik plader i R15
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Mit fyr: Blackstar + FUMUS 10 KW
Areal: 130
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af JsVi »
Da jeg bestilte min R15, bestilte jeg den med tornado, så jeg på et tidspunkt får mulighed for at skifte fra piller til korn.
Men nu er jeg kommet i tvivl om der de 2 keramik plader der følger med, overhoved skal være i fyret når jeg ikke fyre med korn .
Er der nogen der har svaret på dette ?
MVH Jesper
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Keramikpladen skal IKKE være der når der er tornado monteret.
Jeg tror heller ikke de kan være der?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har også en R15 Tornado, og kører med piller.
Er det optimalt, eller skal man hellere pille tronadoen ud ?
Hvordan kører dit nye lejetøj Ulrik, og kan det evt. købes, og hvad koster det, og kan det betale sig, o.s.v.
Flunk
Flunk ( Claus )
JsVi
Areal: 130
Indlæg af JsVi »
Min tornado er slet ikke monteret, men jeg er i tvivl om keramikpladerne skal være monteret og om jeg overhoved har sat dem rigtigt i.
JsVi skrev:Min tornado er slet ikke monteret, men jeg er i tvivl om keramikpladerne skal være monteret og om jeg overhoved har sat dem rigtigt i.
Jeg har kun 1 keramikplade til min.
Du kan ikke sætte dem forkert i. De skal skubbes helt over mod kedelbagvæggen.
Flunk skrev:eg har også en R15 Tornado, og kører med piller.
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg kan altid gætte :)
Tornadoen er bedst når der er et ordentligt forbrug, den er ikke beregnet til at fedtfyre.
Jeg synes det soder for meget ved lav forbrug. Man man skal også overveje om man har brug for de ca 3 ekstra kw den giver.
Hvor vidt Tornadoen er den mest økonomiske til træpiller skal nok læses mellem linierne på DTI.
Mit nye legetøj er endnu ikke tilpasset en R 15 men en R 25.
Den får for meget luft ved spalten.
Man skal nok bemærke at det er den der er testet på DTI R 25 med en virkningsgrad på over 92 % med træpiller.
Kører man efter det mest optimale, vil den nok være at anbefale når den er færdigudviklet.
