Få ild i min Orlan Gasogen
Badedyr
Tilmeldt: 14 sep 2007 17:42
Mit fyr: Orlan Gasogen 25 kw
Areal: 144
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Årligt forbrug: 30-40 meter træ
Geografisk sted: Karup Jylland
Indlæg af Badedyr »
Hej Med Jer
Håber i kan hjælpe mig.
Jeg har lige købt en ORLAN underforbrændingskedel MEN har svært ved at få ilden til at brænde som den skal, jeg kan nemt tænde ild i den men der er jo en blæser som skal antænde gasserne og det har jeg problemer med at få til at virke.
Så hvis der er nogen der har nogle gode råd er jeg meget lydhør.
På forhånd tak.
Hilsen Jan
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Jan
Det bedste råd jeg kan give er at kontakte din leverandør af kedlen.
Hvis ikke den medfølgende manual til kedlen er fyldestgørende og
uddybende nok, er det din leverandørs ansvar og pligt at hjælpe dig.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
Hej Per
Ja er da det mest logiske :-)
Og vil også tage fat på dem på mandag og tror da også de er behjælpelige.
MEN det er jo weekend og er lige blevet færdig med tilslutningen af det, og da jeg jo
en mand vil jeg jo lege med mit nye legetøj med det samme.
Så er der jo længe til mandag;-)
Men tak for rådet. Hilsen Jan
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
ved den slaks fyr skal de som regl op på 60 grader inden styringen tar over eller der er noget manuelt der skal stilles på når kedlen er oppe i temp
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
Hejsa
Styringen virker fint den starter bæser og pumpe som den skal men det der er problemet
er at når blæseren starter er det ikke altid den for antændt de gasser det er meningen den skal antænde.
Ved godt i er stoker folk her og nok ikke er det rigtige forum at spørge i, men følger selv med herinde og finder også mange ting jeg har glæde af og man kan jo ikke lære for meget. :-) OG så kan jeg heller ikke finde et forum det har med træfyr at gøre. Hilsen Jan
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen »
Hej jan
Jeg har også haft en underforbrændings kedel engang den virkede best når træet lå langs og ret, og træet skulle være så lang som mulig og best når træet ikke var mere end 10cm tyk. Hvis træet ligger på kryds og tværs virker det ikke. håber det kunne hjælpe dig.
Brian Andersen
det kræver et godt træk i skorsten for at komme igang også :roll:
den jeg havde var det også meget det bedste når den var pakket med træ..
først ild i optændings pind så opfyld pakket og vent lidt og så skulle det komme :)
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Hej Jan,
Jeg har en baxi/hs tarm underforbrændingskedel og for at den kører ordenligt er der nogle ting der skal være i orden.
1 tørt træ
2 ikke i for store stykker max 15x15xkedel dyben, hvis stykkerne er for store kiler de sig fast på vej ned gennem kedlen og forbrændingen går næsten ud.
3 du skal tænde op og lade brændet komme godt i gang, sådan at du har 8-15 cm glødelag i bunden, under optænding skal bypass lemmen være åben, jeg mener håndtaget er placeret til venstre for den øverste læge!!
Det er meget vigtigt med et godt glødelag for at have nok varme til at antænde/forgasse det træ der ligger længer oppe i kedlen. Når der så er kommet godt gang i brændet roder du rundt i det så alle gløder falder til bunds. Herefter kan du fylde brænde i, slå bypass lemmen ind og lade den brænde som den skal.
Det lyder lidt besværligt men med lidt øvelse er der ingen problemer.
mvh
(med varme hilsner)
Nicolai
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
hej hej.
Tak for de gode input nu tror jeg at jeg har mere styr på hvad der går galt og hvad der går godt.
Så håber øvelsen kommer med tiden.
Hilsen Jan
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr »
Tak for de gode råd.
Nu kører det som det skal og det er bare dejli ;-)
Så efter at have skiftet et varmerør på loftet som den
tidligere ejer havde slået et søm igennem ser jeg frem
til en varm viner både ude og inde.
Hilsen Jan
