Indlæg
af madsjuel »
Goddag!
Jeg beklager først den lange besked, men håber der er nogen derude der vil bruge lidt tid på at læse om min problemstilling:)
Jeg har købt en ejendom, hvor der står sådan et pillefyr.. kedlen er en viadrus og selve pillebrænderen er af multikorn-typen..
Jeg har ikke rigtig kunne finde det vilde oplysninger omkring pillebrænderen på nogen måde.. Det er assa-multi-service der har monteret det i sin tid, men deres hjemmeside fungerer ikke, så oplysninger den vej rundt er udelukket..
Jeg har hørt delte meninger omkring systemet, men den smule erfaring jeg har fået med det, den seneste tid, er nu ikke så grusom, som jeg havde frygtet..
Jeg har dog det problem at den melder "alarm brændt ud", når jeg ikke er der til at holde øje med det.. Jeg her overbevist om jeg har lokaliseret problemet, men er mere en løsning på det, jeg bøvler lidt med..
Selve brænderen og sneglen der er monteret på pillesiloen kører uafhængigt af hinanden, hvilket er lidt en sjov måde at bygge det på.. Problemet ligger i at sneglen på pillesiloen fylder hele "plex"-røret med piller og stopper først når røret er så fyldt at den ikke kan doserer mere pga. modstand.. Derefter stopper sneglen, men den beholder spænding på motoren og kører først når der er blevet brugt lidt af pillerne i "plex"røret.. men det med at den beholder spænding på motoren og ikke slår fra på nogen måde, gør at 1. den bruger en masse strøm på ingenting og 2. den bliver sindsyg varm, hvilket jeg ikke tror er sundt for den..
Når nu "plex"røret bliver fyldt helt op, gør det også at pillerne låser sig lige efter overgangen på plexrør til stålrør - inden brænderen.. der er lavet et knæk på stålrøret, så det passer med vinklen ind i brænderen.. men pillerne kan åbenbart nå at gå i spænd i det knæk, hvilket gør at fyret i løbet af natten løber tør for piller og går ud..
Jeg har svært ved at tro på at: 1. motoren på sneglen på pillesiloen skal stå med spænding på hele tiden og blive sindsyg varm
og 2. for mig at se er det forkert at hele plex-røret skal fyldes med piller inden sneglen stopper.. Den burde da doserer lidt efter lidt, hvilket også ville løse problemet med at de låser sig i knækket på stålrøret..
Hvilken løsning er den bedste i min situation?
Jeg har overvejet noget tænd/sluk-ur på sneglen fra pillesiloen så den måske kun kører 2min hvert kvarter og derved ikke står med spænding på hele tiden og ikke fylder plex-røret fuldstændigt.. Men kan ikke rigtig finde et ur der kan indstilles med så mange intervaller..
Ellers er muligheden at få indføringssneglen og sneglen på pillesiloen koblet sammen så de kører samtidigt hele tiden.. dvs. når indføringssneglen kører - kører sneglen på pillesiloen også.. men er det muligt i praksis?
Der ville et el-diagram over brænderen gøre processen noget nemmere, men det er heller ikke lige at finde..
Håber der er nogen kloge hoveder derude der har en løsning og hvis der er problemer med at forstå min forklaring, går jeg gerne i dybden, hvis dette er påkrævet.
På forhånd tak!
