Alpha cirkulationspumpe 2 montering
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Er der noget problem i at montere en Alpha2 lodret istedet for vandret?
Kan ikke se det skulle gøre noget.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så længe motor ligger vandret, og pumpe ikke er laveste/højeste punkt i anlægget, er alt ok.
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Det var vist ikke skrevet rigtigt.
Den står op i den forstand at motor akselen er lodret.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det dur ikke.... det er noget med at den ikke kan lufte sig selv ud i motordelen.fantasia » 24 Mar 2012, 09:05 skrev:Det var vist ikke skrevet rigtigt.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Motorakslen skal være vandret, og huset drejes, så tallene kan læses ved at løsne de 4 skruer.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Og husk at der kommer vand ud, når man drejer motoren...Bjarne B. » 24 Mar 2012, 09:23 skrev:Motorakslen skal være vandret, og huset drejes, så tallene kan læses ved at løsne de 4 skruer.
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Men har det noget at gøre mht. holdbarhed af pumpen?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nej . Det er den automatiske udluftning som ikke virker og så får du støj
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis motor ikke ligger vandret (aksel) bliver pumpen ødelagt, motor og lejer bliver ikke kølet.fantasia » 24 Mar 2012, 10:29 skrev:Men har det noget at gøre mht. holdbarhed af pumpen?
Om tekst står læseligt eller ej betyder ikke det store.
