Shuntventil
- Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
- Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
- Areal: 75kvm+75kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 25-40kg
- Årligt forbrug: 8000-10000 kg
- Geografisk sted: Als
Shuntventil
Jeg er ny her, så jeg håber jeg poster mit spørgsmål det rigtige sted.
Jeg har lige haft en af NBE's forhandlere ude for at lave et tilbud på et fyringsanlæg.
Det bliver en Opop kedel med en Boink brænder. Smeden sagde at vores hus ikke er så stort at det kan betale sig med en shuntventil...
Som jeg har forstået det, skal den sikre at kedlen altid er 60 grader så tæring undgås.
Er der nogen der kan forklare hvorfor jeg ikke skal have den?
Det er ikke en kritik eller noget af den ellers meget flinke smed, men blot et forsøg på at stille min egen nysgerighed.
Christian
Christian
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
Så må det sandelig være et lille hus, hvis vandet ikke når at køle af inden det når tilløb!
Jeg har 105 kvm. at opvarme, og det har tabt næsten 20 grader inden det når hjem. Jeg har forøvrigt sat en termostatventil med fjernføler op istedet for shunt. Det skulle efter de erfarnes mening spille bedre sammen med Alfa Pro pumperne. Det virker hvertfald perfekt. Held og lykke med dit nye anlæg
mvh Steen
mvh Steen
- Tilmeldt: 26 aug 2007 20:49
- Geografisk sted: Ørbæk
Hej Christian.
Det en OPOP er en pladejerns kedel.
Der skal være plandesløjfe på. Jeg bruger altid en RAV 8 dannfoss 1/2 samt en RAVK 25-65 graders med løs føler som skal sidde så tæt på returen på kedelen .
Ved ikke at bruge en blandesløjfe vil du altid få en kold bund på din kedel.Som vil giv afleringer på indersiden af kedelvæggen.
Desuden en dårlig økonomin pga af graderne i bunden vil svinge meget.
Husk trækstabilator på røgrøret.
Mvh Fyhs Bio Stoker.
Kennet Jensen.
Kennet Jensen.
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Hej Christian.
Det tyder på at du måske skulle vælge en anden smed, for det lyder som han gerne vil komme ofte hos dig!
BVMP
BVMP
Tak for svarene.
Om smeden gerne vil komme meget hos mig, ved jeg ikke....
Det var ham som NBE anbefalede, og efter hvad jeg har kunne læse her inde er stort alle godt tilfredse med NBE og ejer.... Så jeg regnede med det også var i orden når det var en jeg blev anbefalet der fra. Jeg skrev en mail til NBE med oplysninger om mit hus (ca 115kvm + 75kvm kælder) og om hvad jeg gerne ville have "forslag" og evt tilbud på. Og der fik jeg en mail tilbage med at jeg skulle kontakte den pågældende smed, da han er forhandler af NBE i mit område.
Jeg spurgte specifikt om en shunt, og fik afvide at huset var for lille til det kunne betale sig....
Så hvad ved jeg??? Jeg er ikke smed og arbejder ikke med fyringsanlæg, jeg reparere bare cnc maskiner og hvad vi ellers har på fabrikken til hverdag.
Jeg vil gerne have lidt flere kommentare til det.
Christian
Tak for svarene.
Christian
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
spørg direkte ved nbe om der er garenti uden ![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
Jo selvfølgelig, jeg skal nok vidregive NBE's svar lige så snart jeg har fået det....
Hvad bruger i andre af ventil/termostat til centralvarmen i varmtvandsbeholderen?
Mit system er lavet som et strengssystem så vidt jeg kan se, og vvb sidder parralelt over, sammen med frem og retur til gulvvarme i kælder, hvis det gør nogen forskel i hvad jeg skal bruge.
Christian
Christian
