Ekoheat 1500 - De første erfaringer
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Ja, der var trækstabilisator i skorstenen. Den prøvede vi også at holde åben og lukket, men det ændrede heller ikke så meget ved trækforholdene, at der skete noget med støjen.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Ja og nej.. Jeg har ikke det problem, kun en andelse ved opstart/lav ydelse...men jeg har jo også kun det gamle oliefyr at sammeligne med... Det jeg ved har erfareret er at anlægget er sat op med standard opsætningen, og den buldrede kan ha noget med skorstenen at gøre, ved jeg ikke, men det er da ikke utænkeligt. Men det kan nemt rettes ved at løfte røgsugerens ydeevne da den lyd er set med mine uerfarende øjne er pga bålet danser ved opstart, derfor har jeg valgt at lege lidt med disse indstillinger her i weekenden, jeg har har sat procenterne lidt op i områderne 10%,20,% og 30% og jeg synes at jeg kan se at det virker...peos » 12 Mar 2012, 21:54 skrev:Hej Ole
Jeg hører også til dem, der kraftigt overvejer en Ekoheat, og her i weekenden var jeg ude og se et 1500, som har været i drift i ca. 1½ måned her på Sydsjælland. Det så fint og velfungerende ud, og ejeren gav det mange rosende ord med på vejen.
Der var dog en enkelt ting, som bekymrer mig meget i forhold til at investere i sådan et fyr. Det buldrede ret voldsomt. Iflg. ejeren skulle det kunne justeres væk, men det generede ikke ham, fordi fyret stod i et udhus. Hos os kan vi dog ikke leve med den larm, for hos os skal det stå under vores soveværelse. Det var helt klart noget med trækket, der gav problemet og satte kabinettet i resonans. Når vi åbnede for askeskuffen, forsvandt støjen, og når vi lukkede askeskuffen, kom støjen igen. At åbne og lukke døren til fyrrummet ændrede ikke så meget ved trækforholdene, at det gjorde noget ved støjen.
Har du haft samme problem, og hvis - er det så løst?
Så jeg kan kun sige at vores anlæg er meget lydløs, men det kunne være at nogle dem som har været på besøg, de lige gad at melde deres mening om dette..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det skal vi gøre på onsdag når vi kommer på besøg - støjniveauet er nemlig meget afgørende for min kammerat der kommer med. Det er jo sådan en subjektiv sag når man taler om støjniveau så det kræver næsten man kommer ud og lytterSkiveren » 12 Mar 2012, 22:44 skrev: Ja og nej.. Jeg har ikke det problem, kun en andelse ved opstart/lav ydelse...men jeg har jo også kun det gamle oliefyr at sammeligne med... Det jeg ved har erfareret er at anlægget er sat op med standard opsætningen, og den buldrede kan ha noget med skorstenen at gøre, ved jeg ikke, men det er da ikke utænkeligt. Men det kan nemt rettes ved at løfte røgsugerens ydeevne da den lyd er set med mine uerfarende øjne er pga bålet danser ved opstart, derfor har jeg valgt at lege lidt med disse indstillinger her i weekenden, jeg har har sat procenterne lidt op i områderne 10%,20,% og 30% og jeg synes at jeg kan se at det virker...![]()
- Skiveren
Det er modtaget, vi ses kl 19:30EKP » 12 Mar 2012, 22:56 skrev: Det skal vi gøre på onsdag når vi kommer på besøg - støjniveauet er nemlig meget afgørende for min kammerat der kommer med. Det er jo sådan en subjektiv sag når man taler om støjniveau så det kræver næsten man kommer ud og lytter
Jeg giver en bette øller ved fremvisning...
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hej jeg har set og hørt oles fyr i drift. jeg kan kun sige at det buldrede lidt ved opstart men ikke noget jeg blev skræmt væk af og vores fyr kommer til at stå op af et børneværelse.
Jens overfyrmester på godset
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Buldrer et Scotte fyr ikke også, eller hvad? Jeg bliver også lidt bange for støjen, da vores også skal stå ret tæt på vores soveværelse. Synes jeg har læst noget om at buldren skal justeres væk via røgsugerindstillinger.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
min scotte er stort set lydløs ved normal drift. Ved højlast kan man selvfølgelig høre en smule blæserlarm.martin_b » 13 Mar 2012, 20:14 skrev:Buldrer et Scotte fyr ikke også, eller hvad? Jeg bliver også lidt bange for støjen, da vores også skal stå ret tæt på vores soveværelse. Synes jeg har læst noget om at buldren skal justeres væk via røgsugerindstillinger.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
er der nogen der har et ekoheat i nærheden af roskilde der evt ville dele lidt ud af deres erfaringer da jeg overvejer lidt en ekoheat havde ellers sat mig for en baxi multiheat men det fyr her ser meget interresant ud så hvis der var en der måske ville vise deres vidunder frem for en kunne ens beslutning måske gøres lidt lettere
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Martin .
Jeg har lyst til at drille dig lidt.
Køb nu en Scotte eller en ekoheat og tag de de ting som er hen af vejen
eller betal de 90000 om året for støjfri problemløst fjenvarme og smil..
Claus
Ps og støjer det lidt om natten så kan du jo hører at du ikke er død endnu![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- martin_b
- Areal: 400 m2
Jeg ved godt at jeg ikke kan blæse og have mel i munden på samme tid, Claus. Og jeg ender også meget snart med at købe en af delene. Men derfor kan man jo godt gardere sig så meget mod overraskelser som muligt ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
