Jeg har en rustfri bordplade, jeg skal have svejset en kant på. Jeg regner med at købe en rulle svejsetråd til rustfri i Biltema, men mit sprøgsmål er så: Kan jeg bruge den gas, der sidder på svejseren i forvejen?
Jeg regner ikke med, at det har nogen betydning, hvilken gas der bruges, da det vel bare skal holde ilten væk, mens der svejses, men har jeg ret?
Svejsning i rustfri
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Svejsning i rustfri
har aldrig prøvet det tråd der...
men har hørt at det er noget gøjl....
men normalt når man svejser rustfrit bruger man en tig-svejser.... og der bruger man argon/argon-mix......!!!
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Svejsning i rustfri
Rustfri SKAL svejses med Argon eller Argonblanding.
Men at svejse med tråd i rustfri er virkelig noget skrammel.
Hvilken materialetykkelse er den bordplade? For skal du svejse med et trådværk i rustfri, så skal du virkelig være trænet, hvis det drejer sig om materialer under 2mm.
Men som generel viden, så er TIG den eneste rigtige svejsemetode til rustfri.
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Svejsning i rustfri
Hvis det er noget du skal kunne holde ud og se på, så tror jeg lige så godt du kan gå til den lokale smed med det, andet kan vist ikke svare sig :-)
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Svejsning i rustfri
hmm, jeg synes nu ellers vores smed herude ombord laver ganske pæne svejsninger i rustfri stål med CO2 svejser. Men har ikke meget forstand på det ud over det. Men TIG er klart pænest :-)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
det kan du også sagtens.... men ved at svejse med et almindeligt CO2 værk, så tilfører du jo jern i en legering. Ergo så ruster det deraf. Og det er ikke kun svejsningen der ruster, selve pladen vil også begynde at ruste. Og så er pointen jo ligesom væk.....Tom_AT » 11 Mar 2012, 20:45 skrev:hmm, jeg synes nu ellers vores smed herude ombord laver ganske pæne svejsninger i rustfri stål med CO2 svejser. Men har ikke meget forstand på det ud over det. Men TIG er klart pænest :-)
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
det kan man også sagtens. Men det dur ikke med CO2. Det skal være argon.Tom_AT » 11 Mar 2012, 20:53 skrev:Ja okay, altså jeg tror bestemt det er rustfri tråd der svejses med.
Men det bliver bare lidt anderledes at se på, i forhold til hvad man er vant til.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Svejsning i rustfri
Det ruster ikke hvis man bruger rustfri trådBigfoot » 11 Mar 2012, 20:50 skrev: det kan du også sagtens.... men ved at svejse med et almindeligt CO2 værk, så tilfører du jo jern i en legering. Ergo så ruster det deraf. Og det er ikke kun svejsningen der ruster, selve pladen vil også begynde at ruste. Og så er pointen jo ligesom væk.....
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Svejsning i rustfri
Skal vi lige blive enige om at svejse med CO2 er med almindelig jern, og et lignende trådværk med rustfri tråd og Argon er til rustfri????
