Som sagt så er jeg ved at samle mit nye fyr
Det slog mig lige at når jeg skal mure min skorsten op så skal jeg jo huske at komme røgrøret i skorstens muffen med det sammen jeg sætter blokken på eller kan jeg vel ikke få røgrøret på, se billede. Eller overser jeg noget.
Mht. fittings, så kan I se på billedet hvordan jeg vil lave fremløb fra kedel, ser det ok ud....
Kan der ikke blive en lille luftlomme lige der hvor jeg nipler ned til 1", eller er det bare hysteri
Kom med jeres besyv...
Vedhæftede filer
Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Edit
Fittings - hysteri som du selv skriver. Den minimale smule luft som evt. kan samle sig der, vil ingen betydning have.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Hmm mit indlæg forsvandt...
Ja, du har ret.... Der vil kunne samle sig lidt luft...
Ret rigtige må ha været at køre 1 1/2 til t med udlufter i top og så bille ned...
Godt set... - og beklager
Flemmingth » 08 Mar 2012, 21:36 skrev:Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Jeg skærer da selvfølgelig en renselem i, men hvordan skal jeg ellers lave røgrøret... Korte det så meget op så det kun lige går i skorstenen og lidt ind over fyret
Edit
Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
Bjarne B. » 08 Mar 2012, 21:54 skrev:Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
Det er der styr på, soklen er "skæv", så fyret hælder lidt fremover og til den ene side
