Hjemmelavet briketpresser
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Hej alle opfindere på stokerpro
Vi er en gruppe maskinmesterstuderende, som pt går på værkstedsskole. Her er vi i gang med projekt, og har valgt at lave en briketpresser.
Vi har valgt at smide lidt billeder op her på siden, så I kan følge med i projektet, og eventuelt give os nogle gode råd og vejledning.
Vi er ikke nået så langt endnu, men der vil ugentligt, måske dagligt blive lavet opdateringer med nye billeder
Her er lidt billeder at starte på, ved godt det er svært at forestille sig den færdige presser uden tegninger, men prøv alligevel, så får I også en udfordring.
http://billedeupload.dk/images/rsRE0.jpg
http://billedeupload.dk/images/09VqS.jpg
http://billedeupload.dk/images/lIPCT.jpg
http://billedeupload.dk/images/wkanF.jpg
http://billedeupload.dk/images/eKJQ.jpg
http://billedeupload.dk/images/REm74.jpg
http://billedeupload.dk/images/hPFfm.jpg
http://billedeupload.dk/images/bBHt3.jpg
http://billedeupload.dk/images/AblXw.jpg
http://billedeupload.dk/images/IkmrJ.jpg
http://billedeupload.dk/images/uld1x.jpg
http://billedeupload.dk/images/0ZEwV.jpg
http://billedeupload.dk/images/KlIst.jpg
God fornøjelse.
Mvh Martin
Gruppe 3
God fornøjelse.
Mvh Martin
Gruppe 3
Senest rettet af MartinGrzegorczyk 04 mar 2012 20:59, rettet i alt 1 gang.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
bliver den ikke meget langsom, når den skal køre med et almindeligt hydraulikstempel???
Jo det har du ret i. Det blir ikke den hurtigste presser i kategorien, men den skal også presse nogle rimelig store britetter ø80 og cirke 120 mm lange per plus/minus slag..
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Men det vil da kræve et rimeligt langt stempelrør, for at kunne have indhold nok i hylstret til en perfekt briket.MartinGrzegorczyk » 04 Mar 2012, 21:03 skrev:Jo det har du ret i. Det blir ikke den hurtigste presser i kategorien, men den skal også presse nogle rimelig store britetter ø80 og cirke 120 mm lange per plus/minus slag..
Ja det har du også fuldstændig ret i. Det er lidt minimalt hvad jeg har af billeder lige pt, men i morgen regner jeg med at uploade flere billeder, af de forskellige ting vi har fået fat i. Vi har et stempelrør med ø80, som er 110 cm langt..
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Er det noget lign. den her: http://www.youtube.com/watch?v=zRDjjWPh ... re=related
Nej det der er jo en pillepresser. Det vi skal stykke sammen er til at lave store runde briketter. Men fin maskine du lunkede til, men vores kommer forhåbentlig til at støve lidt mindre :-)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er næppe støv alt det man ser på video klippet,
det ligner mere vanddamp, for selve matricen bliver
rigtig varm pga trykket, og det skal den i øvrigt, for
ellers vil pillerne eller briketterne ikke hænge sammen.
Så vær opmærksom på, hvor varm jeres matrice bliver når i får gang
i maskinen, nogne kunne jo brænde fingrene ganske alvorligt
Ja okay, så forstår jeg bedre. Du har selvfølgelig nok ret i at det meste er vanddampe fra processen. Når du skriver matrice, er det så selve stemplet eller cylinderen hvor det blir presset? Begge dele blir selvfølgelig nok varme.
Vi er også meget spændt på at få skidtet prøvet af, men det går desværre nok lige en uges tid endnu, inden vi er så langt.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
i skal lave en omrør i tanken til smuldet det falder ikke selv ned ude at det bliver rørt rund
har i været på you tub under home made briket presser ? der er nogle fine eks.
