Jeg har en eller anden ventil der drypper ved min VVB.
Nu er jeg ikke ekspert, men det ligner en overkogningsventil???
Se billede:
Det er nok kommet efter at jeg satte VVB temp til 65 grader. Ja, så er løsningen jo at sætte den tilbage til 60.
Men der er jo langt fra 65 grader og til en overkogningsventil skal udløses.
min var også sat til 65 grader førhen, og det endte også i et værre udløb af den ventil.
ved at sætte den lidt ned, minimerede jeg mængden af vand.
det du kan gøre, er at montere et stykke haveslange i den forskruning der. og så lade det rende i en spand, eller evt i et afløb i nærheden.
Havde samme oplevelse, det er når vandet udvider sig så åbner ventilen lidt, men en overtryksventil har man da til afløb da denne sagtens kan finde på at små dryppe, specielt hvis man har haft brugt alt vandet i beholderen.
Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
abn » 04 Mar 2012, 12:37 skrev:Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
det fås ja, men koster en formue.... danfoss laver det
Nu har jeg sat VVB temp ned til 62. Så må vi se om det hjælper.
Men ja, ellers er det jo bare at sætte en spand under. En vandslange på er ikke en mulighed da afløbet er i det modsatte hjørne af rummet.
Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation
og 400l vvb i huset.
Thomas83 » 04 Mar 2012, 13:09 skrev:Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation
eller til en spand hvis et afløb ikke er muligt...
