Dødt vand
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Dødt vand
Hej, jeg håber jo at blive færdig med min nye installation af kedel og akkutank, snart.
Hvad skal man egentlig fylde på akkutank, bare rent vand. Eller skal det tilsættes noget...
Ville det være en god ide at fylde noget glycol på også, så det ikke fryser, hvis man er ude at rejse
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Dødt vand
hvis det bare er nogen lunde isoleret, så vil jeg da mene at hvis vandet når frysepunktet, så ser det skidt ud for huset... ;-)
Ja, bare almindelig vand, det "dør" efterhånden...
Snakkede engang med en gammel smed som mente man kunne få noget der "dræbte" vandet ( uddrev ilten hurtigere) men da jeg lavede mit anlæg spurte jeg herinde om det samme, og der var svaret, bare almindelig vand... Det skal bare ha nogen køl de første par dage, jo højere temperatur jo bedre (uden at koge naturligvis) så er det hurtigt klar...
Mvh Tonni Madsen
- Skovløber
- Areal: 176
Dødt vand
Jeg har hørt at man kan tilsætte noget, som nedsætter friktionen. Som fjernvarmeværker bruger. Var det evt noget.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Dødt vand
Sæbe måske
Tror under alle omstændigheder ikke det vil gøre den store forskel på et lille anlæg, så det pumpen evt. vil spare er nok sat til på indkøb af midl.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Dødt vand
Altså, man kan vel bruge afspændingsmiddel. Men om det har gør en reel forskel aner jeg ikke :-)
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Dødt vand
er vist på det teoretiske plan, nuvel det virker sikkert meen effekten ha sikkert ingen eller mikroskopis´k betydning
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Dødt vand
Hvis man tilsætter en smule afspændingsmiddel, kan det meget vel tænkes at evt.
luftlommer, vil forsvinde hurtigere end ellers? Jeg synes jeg har hørt om tricket fra
en VVS-mand, der skulle fylde vand på noget gulvvarme.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Dødt vand
Jeg har smidt glykol i mit anlæg... Om det virker smørende ved jeg ikke, men har ikke haft nogle problemer...
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Dødt vand
Jeg har også fået at vide af en VVS kammerat at man godt kan tilsætte noget glykol, således at frysepunktet sænkes. Jeg overvejede at gøre det, men det blev aldrig til noget.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
