Doseringspumpe til vand
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvor mange liter vand regner du med, der skal bruges pr. borring?
Hvis man nu fylder en beholder, eks. en gammel gasflaske, med vandet, må man kunne styre trykket med trykluft fra en lille kompressor. Jeg har flere gange brugt en diamantskærer med en ukrudtssprøjte monteret, og det virkede perfekt. Bortset fra at man selv skulle pumpe
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Blevet takket: 8 gange
Bjarne B. » 29 Feb 2012, 22:09 skrev:Hvor mange liter vand regner du med, der skal bruges pr. borring?
hvis der skal kunne komme under 2l ud pr min-....
er det så ikke lige før at hvis man tager en feks 60l dunk "sprinkler/køkervæske dunk" og ligger den ned....
laver en studs og tilpasser en slange.... en lille "justerventil"... og en åben og luk.... hæver den over emnet...
så ville det vel sakens kunne tilpasses så ingen pumpe er nødvendigt.....
og med 60l total og 2litter pr min vil der jo være til en ½time i den....
mvh leo-pol
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
En sprinklerpumpe leverer rimeligt tryk, så hvorfor ikke blot montere en sådan, og så justere den ned med en nåleventil?
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Hør nu her drenge..
Vandstrømmen gennem boret møder forskellig modstand som boret kommer frem, derfor duer det ikke med løsninger som tryk tanke og centrifugalpumper, idet de ved lav modstand vil pøse alt for meget vand gennem, og ved høj modstand vil give for lidt.
En doseringspumpe eks en stempelpumpe vil der imod levere en konstant mængde uanset modstand (til en vis grænse naturligvis)
- Havmand
- Areal: 190
Så er det vel nærmere en marinepumpe du skal ha' fat i...
Hvordan men at modificere en gammel højtryksrenser?
Hvis du skruer ned for omdrejningerne, så må den kunne styres...
Og det er stempelpumpe der er i...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
grundfos laver en doserings pumpe der går fra 0,2 til 12 L det er sådan en jeg bruger til til pille pressen den er lidt dyr fra ny(ca 5 kilo)
jeg fandt min på nette hos en der solgte brugt maskiner og udstyr
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hva'e Hvad er det lige du skal bore? For nu har jeg da boret en del og der har vi enten brugt en 60L dunk, vandslange eller en havesprøjte... Og det fungere nu fint... Har også været med til at der skulle bores huller i asfalt til autoværn, der monterede de stativet og boremaskinen på et skovlskifte til bagarmen på en rendegraver og en palletank i gaflerne, så borede de løs uden problemer... Mener heller ikke de diamant bore/skære folk jeg kender dosere deres vand så nøjagtigt...
- Stoker V
- Areal: 290
meget meget dybe huller 4-8m der kan det være svært at se om der kommer korrekt vandmængde, og skrotter du et bor i 6 m dybde så er du bare fu...ed, så det er vigtigt at vand flow er konstant.
Æh hvad er det så lige for noget bor du skal bruge, for så er det ikke almindelige kernebor...svbech » 01 Mar 2012, 20:58 skrev:meget meget dybe huller 4-8m der kan det være svært at se om der kommer korrekt vandmængde, og skrotter du et bor i 6 m dybde så er du bare fu...ed, så det er vigtigt at vand flow er konstant.
Og hvad bore du i?
