Det ser rigtig godt ud tillykke med det.Claus » 28 Feb 2012, 21:51 skrev:Hej
Vi fik de sidste 9 paneler op idag og regner med at der kommer ny måler i morgen.
Anlæg : Growatt
27 stk 300 w paneler, plus 3 x 2000 w invertere. Beregnet årsproduktion 7300 kwh
så kom solcelleanlægget igang.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
- Woodymedfuti
- Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
- Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
- Areal: 220
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg troede slet ikke at man kunne købe 300 watts paneler. Jeg købte mit anlæg i Oktober sidste år, og der var 190 watt det eneste jeg stødte på.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Det ser kanon ud... Tilgiv mig hvis du har fået spørgsmålet før, men hvorfor 3 stk. 2000 watt inveretere i stedet for 2 stk. 3000 watt invertere ?
Mikael
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Mit bud på hvorfor det er 3 stk 2000W frem for 2 3000W:
2 stk Growatt med max watt peak på 3200 = max 6400W fra panelerne
3 stk Growatt med max watt peak på 2300 = max 6900W fra panelerne
Jeg vil tro det er derfor det er valgt når man gerne vil køre max produktion.
- Claus
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Det er som Rasmus skriver, vi er gået efter max produktion. Det kan godt være der er andre måder at gøre det på, men jeg valgte så denne. Vi bruger ca. 7500 kwh om året ( 2 beboelser ).mikael1960 » 29 Feb 2012, 06:49 skrev:Det ser kanon ud... Tilgiv mig hvis du har fået spørgsmålet før, men hvorfor 3 stk. 2000 watt inveretere i stedet for 2 stk. 3000 watt invertere ?
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Tillykke med anlægget Claus, det bliver spændende at følge!
Ser godt ud på dit tag
Er det et NBE anlæg?
mvh thoken
mvh thoken
- Claus
- Areal: 300
Det er mig bekendt samme anlæg som NBE sælger, jeg har købt mit ved Lindpro.thoken » 29 Feb 2012, 13:59 skrev:Hej!
mvh thoken
Claus Bendixen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Ja, for søren, Claus. Tillykke med solcelleanlægget. Det anlæg, bliver du glad for. Jeg har fra d. 31 januar og til i dag produceret 498 kw strøm. Det er da en tusse, sårn i kroner og øre ,der er sparet i forhold til jeg skulle ud og købe strømmen.Claus » 29 Feb 2012, 19:12 skrev: Det er mig bekendt samme anlæg som NBE sælger, jeg har købt mit ved Lindpro.
Ok, Der har jo også været godt med sol..
Claus » 29 Feb 2012, 11:01 skrev: Det er som Rasmus skriver, vi er gået efter max produktion. Det kan godt være der er andre måder at gøre det på, men jeg valgte så denne. Vi bruger ca. 7500 kwh om året ( 2 beboelser ).
Hvis der er to beboelser - så mener jeg der er nogle regler for at man godt kan have 2 stk 6KW anlæg, og stadig være på "nettomålerordningen" - Kender det bare ikke nærmer men har hørt det omtalt et sted
- Claus
- Areal: 300
Det duer ikke her. Jeg havde " glemt" at spørge om jeg måtte lave beboelse på første sal i udhuset. Det var der nogen som fik ondt af og meldte mig til kommunen. Det kommer der en masse papir ud af og enden på sagen blev at jeg ikke må bruge det som en selvstendig beboelse (det kræver landsonetilladelse at oprette en ny beboelse, og det er vanskeligt at få her ). Vi tog komfuret ud af lejligheden og HOKUS POKUS FILIHANKAT så blev lejligheden til et anneks uden fast kogeinstalation og så kunne det godkendes som en udvidelse af egen beboelse.Det kan stadig lejes ud som værelse.Rasmus Jensen » 29 Feb 2012, 21:44 skrev:
Ps jeg må også snart se at få sat det køkkenskab i der hvor komfuret stod.
Claus Bendixen
