hvordan bruges ur styring
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Jeg kan ikke få ur styring til at koble til. Kan man få den til at starte og køre den ene gang i 4 timer og anden gang i evt. 6 timer.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Nej, mener perioderne skal være lige lange. I hvert fald i min scotte styring.
I Varme periode (TT:MM) indstilles længden på perioderne.
i Varme start tid 1 - 4 indstilles hvornår du ønsker fyret skal starte de forskellige varme perioder.
F.eks.
Varme periode (TT:MM) = 2 timer
Varme start 1: 06:00
Varme start 2: 12:00
Varme start 3: 16:00
Varme start 4: 20:00
Fyret vil nu køre 2 timer efter hver af de 4 start
F.eks.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Du kan lave overlap på tiderne. Jeg har mit fyr til at kører i 5 timer adgangen, og så starter det kl 5, 16 og 18. På den måde kører det mellem 5-10 og 16-23.cohegi » 28 Feb 2012, 19:46 skrev:Jeg kan ikke få ur styring til at koble til. Kan man få den til at starte og køre den ene gang i 4 timer og anden gang i evt. 6 timer.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Her er et link til manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdfcohegi » 28 Feb 2012, 19:46 skrev:Jeg kan ikke få ur styring til at koble til. Kan man få den til at starte og køre den ene gang i 4 timer og anden gang i evt. 6 timer.
Der står der :
Bemærk at fyret ikke må være slukket på NED
når ur styringen aktiveres
PERIODE VARME ( TT:MM ) (Den tid fyret er i drift.)
Angiver længden af en drift periode.
1. STAT ( TT:MM ) (Tid fyret skal starte.)
Tidspunkt for første/anden/tredje/fjerde opstart for at producere varme.
Efter opstart er fyret i drift i den tid der er specificeret i PERIODE.
2. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
3. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
4. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
Perioderne den er i drift kan overlappe.
Derved forlænges en drift periode.
