Skorsten som radiator
- baxiheat
- Tilmeldt: 02 feb 2012 22:54
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/Ilt
- Areal: 237m2 +80m2 kælder
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3760
- Dagligt forbrug: ca.: 32 kg
- Årligt forbrug: NYT fyr
- Geografisk sted: Bornholm
Spørgsmål/ teori:
Det er en meter nede i skorstenen røggas temperaturen skal måles? Hos mig er denne omkring 30C- Altså alt for lav i forhold til de omkring 60-80C jeg kan læse mig til herinde er ideelt. Fyret er nyt, derfor kan jeg ikke på egen werfaring sige om den lave temperatur dur hos mig.
Fyret står i kælderen. Huset er 2 etager, kælder, stueplan og 1salen med 45graders hældning. så skorstenen er, som er en muret skorsten med isokern, omkring 8-9meter. Afgangstemperaturen på fyret, 1.5 multiheat, ligger omkring 110-130C. har prøvet at hive et par af de der snejlesnoninger ud af kedelrørende. der stiger den i kedlen, men ikke tilsvarende øverst oppe. Temperaturen øverste er målt igennem renselemmen på 1salen, omkring 1,5-2meter fra toppen, med et trådløst stegetermometer.
jo højere røggasen er ved fyret, jo mere smider jeg ud....eller? For da skorstenen jo står midt i huset må tabet på de ca 90C vel "lande" inde i huset. Så den enkle løsning er, for at undgå løbesod, at pille en masse snegle ud, så røggassen er betydelig varmere ved afgangen fra fyret. dette hindre røggassen i at varm vandet op i kedlen, men varme så til gengæld skorstenen op i stedet, og vupti ingen løbesod? Hm er det så enkelt, og kan jeg i givet fald være ligeglad med temperaturen øverst, altså de 30-40C? Jeg synes at min aske og kedel generalt ser fornuftig ud, Asken er fin og lidt lys, ikke sort og heller ikke hvid. Køre naturligvis med Thys instillinger. Jeg har trækstabilisator, denne har jeg forsøgt med at lukke for og se om det var den der kølede min røg ned. De tilsluttede, 2 stk, brandovne, og oliefyr, har også fået lukket deres spjæld, men kan de også have noget at sige? Røgrøret hen til skorstenen er, omkring 2 meter og med vinkelknæk 2 steder. isoleret og med "sølvpapirstape".
Hvad siger jeres erfaring? Hvad er løsningen, g er der et problem?
Der er altid nogen der har gjort en bedre handel en mig.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Så længe Du ikke døjer med løbesod, så kan røgtemperaturen jo sådan set være ligemeget.
Men jeg synes ikke det virker logisk, at Du ikke kan måle en temperaturstigning i skorstenen,
hvis Du hæver røggastemperaturen?
- baxiheat
Der er en temperaturstigning, men synes ikke at være tilsvarende det man "smider ind i den"
- baxiheat
ligeledes er det jo omkring 50 grader at jeg skal lade fyret stige i afgangstemperatur for i toppen af skorstenen at få den anbefalede temperatur på omkring de 80 grader. Derved kommer Afgangstemperaturen på fyret op på omkring 180C. Er det ikke meget? Med hensyn til løbesoden ved jeg det ikke endnu da fyret er så nyt. Eller kommer det med det samme?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Hmm det med løbesod afhænger af relativ luftfugtighed og dugpunkt. Der er jo en grund til at kondenserende fyr skal ha specielle indre for at undgå problemerne med kondenserende røg og skader heraf.
- MichaelK
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har samme skorstenshøjde som, også placeret midt i huset.
Jeg har ingen løbesod efter 5 år med pillefyr. Og jeg har en røggastemp v. 100% ydelse,
på ca. 110 grader, målt i røgrøret v. fyret. Hvad den er i toppen aner jeg ikke, men den
indvendige isokern er knastør, når jeg kigger i den øverste renselem på loftet.
PS.:
Jeg mener det er 60 grader, målt 1 meter fra toppen?
PS.:
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Du rører jo ved den helt klassiske problemstilling, at man på den ene side vil
have lavest mulig røgtemperatur, for at undgå at sende den gode varme røggas
op til gråspurvene, men på den anden side ikke så lav, at man får løbesod fordi
røgen kondenserer på vej op gennem skorstenen, eller direkte får Baxi'en til at
gå i A-1 alarm.
Almindelig visdom har det, at røgtemp skal være mindst 60 grader, målt 1 meter
fra toppen af skorstenen, hvis man vil være sikker på at undgå løbesod.
Hvis din skorsten er fin og tør, selv ved en røgtemp under 60 grader i toppen,
så synes jeg bestemt du bare skal glæde dig over det, og lade anlæget være som
det er på det punkt, og så bare løbende holde øje med om skorstenen bliver ved
med at være fin og tør![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
gå i A-1 alarm.
- MichaelK
Jeg har en teori om at skorstene, der står midt i et hus, sådan kun
bliver rigtig kold på den del, der er over tagryggen. Den placering er
nok ikke så udsat for en hurtig afkølning, og dermed mindre risiko
for løbesod som, hvis skorstenen står i en gavl, hvor den bliver
udsat kolde temperature helt fra bunden af.
Men bare en teori, jeg har ikke noget at have den i![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Stoker VIII
nu fremgår det ko heller ikke om der er f.eks. trækstabilsator på eller om fyret sørger for at få lukket den fugtig mættede røg ud af skorstenen til sidst før stop. Det er jo kondensserende fugtgivende røg som giver løbesoden og det er vel som med skimmelsvamp. ingen fugt= ingen løbesods udvikling.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
jo længere røgrør jo større grund til at isolere,min hovedregning siger jo længere des større tab, trækstabillisator giver jævn ens træk i skorsten kan hjælpe til at holde skorsten tør
