Hej Heden
Her er det, vi talte om i tlf.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1072
Hjælp til opstart af anlæg.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Tilmeldt: 30 nov 2010 19:31
- Mit fyr: REKA HKRST-FSK 10
- Areal: 245
- Brændsel: korn, flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Geografisk sted: Spøttrup
Re: Hjælp til opstart af anlæg.
opdate igen igen.
jeg har været forbi thisted og få en hel ny styring PCT 300 den gamle var PCT 250/258
satte den i fyret i går, det tog under 2 min, så det er skønt når der er noget som er så ligetil at gå til.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
her efter har der ikke været problemer med fyret, har dog kun kørt 9 timer da jeg tog på arbejde....
men håber alle problemerne nu er fortid..
Senest rettet af heden21 19 jan 2011 10:39, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 245
lige en ting...
Da jeg startede fyret skulle jeg vælge kedeltype
PCT 300 standart (kedelvagt 1)
PCT 300 Ilt (kedelvalg 2)
PCT 300 m. efterløb (Kedelvalg 3)
hvilken skal jeg køre med??? der er meget stor forskel på hvor meget brændel der bliver kørt ind i div. trin
startede på kedelvalg 1, da den kører mindst ind
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Jeg ved det ikke, men vil tro at du skal kører PCT 300 ilt (kedelvalg 2)heden21 » 19 Jan 2011, 10:39 skrev:lige en ting...
- Tilmeldt: 02 feb 2012 09:57
Hej Heden21
Hvis du skal starte enREKA HKRST-FSK 10 op. Og din styring er en PCT 300,
så skal du vælge kedeltype 1, det står i manualen, og det virker perfekt.
Når det er gjort, skal du vælge hvad type brændsel du fyrer med.
I dit tilfælde er det hvede, det fyrer jeg også selv med. Så er det en god ide at starte med Prg.1 Træpiller,
og bliver det koldt kan du kører over på det prg. der hedder flis.
Men nu er det anden sæson jeg kører med hvede, og kan varmt anbefale at tilsætte foderkridt 1-1,5%
det fungerer helt perfekt.
Hilsen Klaus E.
Hilsen Klaus E.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Tråden er over 1 år gammel. Mon ikke vedkommende har fået skidtet til at køre :-)Klaus E » 20 Feb 2012, 13:49 skrev:Hej Heden21
Hilsen Klaus E.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Men Du er ikke den første, der overser datoen
Så Du er tilgivet ![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Areal: 245
Ja fyret er kommet op at køre.
først var det en iltføler der var gået, den nye kunne ikke køre sammen med PPCT 258 så der skulle ny styring til PCT 300. men alt sammen faldt på plads i løbet af 2-3 dage med hjælp fra Claus med priatek som laver styringen :-)
