Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Skovløber » 19 feb 2012 18:20
Indlæg af Havmand » 19 feb 2012 18:47
Indlæg af Lille put i kedlen » 19 feb 2012 19:01
Skovløber » 19 Feb 2012, 18:20 skrev:Hej med jer Gør det noget hvis der ca kommer 4 meter 1" rør, fordi shunten sidder ca 2 meter fra fyret. Der er jo lidt mere vand der skal opvarmes når der skal startes på ny fyrring. Man kunne jo selvfølgelig puls køre pumpen i starten også når retur til fyret er 65 grader, kører pumpen konstant. Er der andre der har langt mellem kedel og kedelshunt(laddomat/termovar).
Indlæg af Skovløber » 19 feb 2012 19:02
Havmand » 19 Feb 2012, 18:47 skrev:Kan shunten ikke sidde mellem kedel og skorsten...
Indlæg af Skovløber » 19 feb 2012 19:05
Lille put i kedlen » 19 Feb 2012, 19:01 skrev: Det gør sikkert ikke noget - det der er vigtigt er at afgangsrøret fra Kedlen er så kraftigt som muligt det første stykke - f.eks 2" 1/2 meter ovenud, for at skabe bedre selvcirkulation og ved åben ekspansion at exp.beholderen sidder så lodret som muligt ovenpå. Hvad er der i vejen for at anbringe ladepumpe på siden af fyret? Min er anbragt bagved for neden, lidt ude til siden for nemmere at kunne afløse termometrene og stille på pumpen, men den ville nok sidde mere lettilgængelig i 1/2 meteres højde på siden, men det vil give en lidt mere kringlet rørføring.
Indlæg af Skovløber » 19 feb 2012 19:10
Indlæg af majland » 19 feb 2012 19:15
Indlæg af Skovløber » 19 feb 2012 19:19
majland » 19 Feb 2012, 19:15 skrev:De par liter vand kunne jeg ikke forestille mig havde nogen betydning. Bare sørg for at for isolere med rigeligt smør ^z^z mineraluld. Rockwoll mf. har skåle både med 20, 30 og 50mm isolering. Tag så tykke skåle som der er plads til. Merprisen tjener sig selv hjem i mindre varmetab. Jeg har idag hygget mig med at isolere om. Det meste var kattesikret med net der forhindredrer kattene i at komme om bag fyr, akkutank mm og skide/pisse og raserere isolringen. Men oven på fyret og og mellem fyret og pilletank var det ikke sikret godt nok. Så det har jeg pakket om og kattesikret med nogle stumper tæpperør (ø100 plastrør - passer perfekt om et pænt isoleret 1")
Indlæg af majland » 19 feb 2012 19:49
Indlæg af majland » 19 feb 2012 19:53
