Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af lamborg » 04 feb 2012 08:15
Indlæg af Ulrik » 04 feb 2012 09:55
lamborg » 04 Feb 2012, 08:15 skrev:Jeg tror faktisk jeg har fundet de vise sten nu. Sneglen gav noget mindre end ved sidste autoberegning. Jeg laver den gerne sammen med at jeg renser og den gav pludselig ca 200 gr mere end den plejer så jeg satte den jo op. Men det har jo betydet at den har fået for få piller og den afbrændte aske har ligget længere på herden inden den faldt ud over kanten og sammen med for meget luft begyndte der så en sammenbrænding som selvfølgelig er selvforstærkende når først "skibakken" begynder at arbejde sig op i højden. ¨Så efter en nedgradering af luftmængde og justering af snegl er jeg sluppet af med kagerne ... Så må vi hente dem ved bageren forover :-) hans smager nu også bedre MVH Claus
Indlæg af lamborg » 04 feb 2012 14:34
Indlæg af ole skouboe » 11 feb 2012 08:53
Ulrik » 28 Jan 2012, 09:53 skrev:Takker for hjælpen. Jeg får det testet og vender tilbage
Indlæg af Ulrik » 11 feb 2012 09:41
Indlæg af Freeliner » 11 feb 2012 09:46
Indlæg af Ulrik » 18 feb 2012 09:24
Indlæg af pille bruger » 18 feb 2012 10:00
Ulrik » 18 Feb 2012, 09:24 skrev:Jeg tror efterhånden jeg har fundet problemet her. Der laves autovejning ret ofte. I dag blev der lavet 3 afvejninger. Den første sagde 1284 gram. Den anden sagde 1019 gram og den tredje sagde 1080 gram. Jeg har lidt svært ved at se hvilket tal der skal indtastes i styringen samt hvilken nytte det vil gøre når vejningerne er så forskellige?
Indlæg af Ulrik » 18 feb 2012 10:06
pille bruger skrev:Stil den på 1100 gr. Den bliver aldrig 100% præcis, og skal ikke tilstræbes at være det. Men kig på forbrændingen. Den skal være ok altid.
Indlæg af triumph » 18 feb 2012 10:20
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
