Opop Black star 20
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Opop Black star 20
Skal hjælpe en ven med en sådan Opop der smider lidt om sig med piller og leverer ubrændte og sorte piller i askeskuffe. Jeg tror at den skal ned i ydelse og have reduceret blæser men indstilling er foretaget af montør på besøg sidste uge, så er lidt i tvivl om , hvor jeg finder indstillinger som jeg kan prøve. Har søgt på Scotte men det gav ingen værdier så håber at der er hjælp at hente. Har lige leveret en trækstabilisator til ham og afventer montage før jeg "piller". Smed/montør har intet nævnt om en sådan, men jeg tror at den er absolut nødvendig før der kan opnås jævn drift!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Opop Black star 20
Prøv og søg på scotte og sorte piller. Går ud fra det er sådan en styring? Det er en del emner omkring dette
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Opop Black star 20
Du kan finde blæser parametre her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.htmlnewpas » 15 Feb 2012, 22:09 skrev:Skal hjælpe en ven med en sådan Opop der smider lidt om sig med piller og leverer ubrændte og sorte piller i askeskuffe. Jeg tror at den skal ned i ydelse og have reduceret blæser men indstilling er foretaget af montør på besøg sidste uge, så er lidt i tvivl om , hvor jeg finder indstillinger som jeg kan prøve. Har søgt på Scotte men det gav ingen værdier så håber at der er hjælp at hente. Har lige leveret en trækstabilisator til ham og afventer montage før jeg "piller". Smed/montør har intet nævnt om en sådan, men jeg tror at den er absolut nødvendig før der kan opnås jævn drift!
Indstilling af forbrænding : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
På en Scotte / Woody skal man ikke begrænse effekten, den er modulerende.
- Stoker XI
- Areal: 269
Opop Black star 20
Michael, hvordan kan det være man ikke skal begrænse ydelsen. Hvis man f.eks. har en lille black star kedel, så kan den ifølge specifikationerne ikke optage alt effekten fra en 20 kW brænder.
Bør man i et sådan tilfælde ikke begrænse den, da alt over 15-16 kW vel er frås ?
Beklager hvis jeg spørger dumt, men det er noget der har undret mig![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Scotte 16kW
Opop Black star 20
Hej Michael.
Du skriver: " På en Scotte / Woody skal man ikke begrænse effekten, den er modulerende."
For mig har det altså været perfekt, at sætte max.effekten ned til 30 procent. I fyringssæssonen holdes temp. hele tiden i nærheden af settemp. Svinger naturligvis lige når VVB skal varmes op, men ellers kører skidtet meget stabilt.
Hvis jeg sætter effekten op, får jeg ENORMT mange start/stop, og jeg kan huske, at du for lang tid siden har fortalt mig, at det går ud over økonomien.
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Opop Black star 20
Har været i samme situation... følgende løste det - hvor punkt 1, 3 , 4 og 6 er de vigtigste.
1) Sørge for at herden og specielt rummet under herden er fri for aske. Rensning hver 14. dag samt blæserindstillinger på 55% og 3 sek (rense-blæs)
2) Kalibrering af blæserne ved 0, 50 og 100%; nok mest for at optimere forbrændingen
3) Trækstabilisator på røgrøret
4) Indstilling af vægt efter 6 min test - udføre tre gange og tage middelværdien
5) Hælde ca. 1dl madolie i siloen til smuldet, inden der fyldes på igen. Sørger for at sneglen ikke stopper til i smuld.
6) Ændre P/I indstillinger fra 2.5/1 til 3/0.3
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- pille bruger
Opop Black star 20
Det kommer helt an på hvilken version chip der er tale om.
Er det en " gammel " version 4 er det helt ok at begrænse effekten ( det er man nødt til ),
men her er der tale om en ny styring.
Der skal man ikke begrænse effekten.
Styringen finder selv ud af effekt behovet, og tilpasser forbrændingen til behovet.
En 20 kw. kedel kan optage al varmen fra en 20 kw brænder.
- Stoker XI
- Areal: 269
Opop Black star 20
Tak for forklaringen.
Hvorfor giver kombinationen af en Black Star small kedel med en scotte 20 kW brænder så kun 16kW ? Hvis kedlen kunne optage alle brænderens kW, så burde sættet vel hede 20 kW, og sælges som et 20kW?
Et normalt 20kW sæt sælges jo med 20kW brænder og large black star kedel
Scotte 16kW
- pille bruger
Opop Black star 20
Hvilken af kedlerne er der tale om ? http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... n%20hq.pdfVangsgaard » 16 Feb 2012, 19:12 skrev:Tak for forklaringen.
Hvilken størrelse brænder er der tale om ?
- Stoker XI
- Areal: 269
Opop Black star 20
Den lille Blackstar 10 & 16 kW.
Brænderen skulle være en Scotte 20 kW
Scotte 16kW
